Bei der kurza Abfrage steht bei 1:
0a a2 02
Beim auslesen für Außeneinheit steht:
1/1 19! 0a
Vielleicht falsch eingestellt oder was kaputt? Kältemittel Fehler?
Kann mir wer helfen? Danke schon mal. LG. Benjamin
Hy
Ich tipp auf kommunikationsprobleme,
Netzwerk Kabel als Kommunikationskabel benutzt?
Gruß Daniel
Nein, ein Kabel mit 1mm Querschnitt. Und laut Anleitung angeschlossen
Stromanschluss so
Nimm statt dem normalen Kabel ein netzwerkkabel für c1 und c2 oder ein abgeschirmtes Kabel, das benutze ich immer dafür und hab keine Probleme damit.
Über das normale Kabel kann Induktionspannung durch ein anderes Kabel entstehen
Werde das am wochenende probieren, halte dich am laufenden. LG. Danke 😁🙏
Hab das Kabel jetzt auf ein netzwerkkabel getauscht. Jetzt habe ich gerade den Fehler 1/ 1 1 2! 0a
Hatte aber auch schon 1/1 1! 0a
Oder 13 14 15 17 18
Hättst einen Rat für mich? LG.
Alle gehen weg außer 1/1 1! 0a
Hallo
Ist das Display auf der Bodenplatte der Außeneinheit aktiv?
Leuchten auf der Platine im innengerät die grüne und rote LED
Foto
Hallo
Meine Frage bezieht sich auf das Außengerät.
Bilder sind vom Außengerät. Display leuchtet nicht
Das innengerät ist im Haus verbaut
Sorry beim falschen geantwortet 😂
Fehler ist Kurzschluss Temperatursensor Kältemittel Eintritt Verdampfer oct
Wo sitzt der?
Hallo
Da am 26.03.2023 der Fehler 24 gemeldet wurde, was bedeutet, dass der Lüftermotor des Außengeräts defekt ist, muss auch die Sicherung am Hauptstromkreis des Außengeräts durchgebrannt sein.
Ich habe die Sicherung im Bild markiert.
Aber der Ausgang für den Lüftermotor auf der Platine ist wahrscheinlich immer noch beschädigt.
Wenn du ein ntc10k fühler hast kannst du den benutzen
Aussengerät irgendwo am Verdampfer
Wir haben 9 Grad Außentemperatur
Derzeit war das gespeichert
8 | |
5 |
