habe seit einem Jahr eine Vitocal 200-S Luft/Wasser-Wärmepumpe (Typ AWB-E-AC 201.D16: 10,1kW) im Einsatz und eine 6kW PV-Anlage auf dem Dach.
Die Warmwasserbereitung läuft ab 10 Uhr mit voller Leistung (etwa 10kW) bis die Zieltemperatur 60° erreicht ist.
Die PV-Anlage liefert tagsüber bei optimalen Bedingungen etwa 3,5kW Dauerleistung.
Lässt sich Leistung der Warmwasserbereitung regulieren? Optimal wären 3kW. Dann würde die Aufbereitung natürlich länger dauern, aber ich bräuchte deutlich weniger Strom aus dem Netz.
Danke schonmal für jegliche Hinweise.
kann es sein dass du die Thermische Leistung der Wärmepumpe ca. 10kw mit der el. Antriebsleistung verwechselst?
Deine WP nimmt ca. 2,5KW el. Leistung auf wenn der WW Speicher noch kalt ist und steigert sich dann auf knapp über 3kW. Das passt doch seht gut zu den 3,5 kW der PV Anlage, oder?
9 | |
8 | |
8 | |
4 |
