Seit kurzem habe ich eine Vitocal 200-S AWB-M-E-AC inklusive WLAN-Modul und HMI 7 Touch-Display (falls das wichtig ist) verbaut. Aktuell greife ich die Daten über die ViCare-Cloud ab und werte die Daten in Home Assistant aus. Um die Anlage unabhängig von der ViCare-Cloud steuern zu können, bin ich auf der Suche nach einer lokalen Lösung. Ich habe viel über Optolink gelesen, über Kabel und Splitter, bin aber bislang immer bei der Suche nach dem Optolink-Anschluss gescheitert. Inneneinheit ist offen, Display zeitweise entfernt, aber weiter wollte ich mich ohne Plan nicht vorarbeiten. Mein Heizungsbauer ist bei der Fragestellung leider keine Hilfe, das ist wohl einfach nicht sein Fachgebiet. Kann mir jemand weiterhelfen?
Das hast du richtig erkannt.
Ich habe den Adapter seitlich mit PowerStrips an dem Gehäuse befestigt, das gibt dann auch kein Problem mit den Leitungslängen.
Nebenher habe ich auf dem raspi einen WLAN-Hotspot für die Wärmepumpe eigerichtet. Da mein Router durch einige Kellerwände muss war das Signal immer sehr schlecht und ist nun sehr gut.
So, jetzt habe ich endlich die Zeit gefunden die für mich perfekte Lösung zu implementieren und mit euch zu teilen. Danke an alle Kommentare, ohne euch hätte ich wahrscheinlich aufgegeben.
Gekauft habe ich einen USB zu CAN Konverter für 35€, den ich mit einer alten Stromleitung ca. 10 Meter Leitungsweg direkt mit meinem Homeserver (Home Assistant auf Proxmox) verbunden habe. Damit konnte ich mir einen weiteren ESP/Raspi sparen. Die Einrichtung von open3e war recht einfach und liefert 101 Datenpunkte. Jetzt habe ich Zugriff auf die für mich relevanten Werte wie Warmwassertemperatur, Gerätestatus (Heizen, Warmwasser, Ruhe, Abtauen), Warmwasserzirkulationspumpe, Energieverbräuche aufgeteilt in Heizung und Warmwasser, den Service-Status und COP-Werte. Die Werte werden ca. alle 30 Sekunden aktualisiert und laufen wie gewünscht ohne Hersteller-Cloud.
Der Anschluss erfolgt über eine Klemme auf der Unterseite des Innengeräts, die Anschlüsse sind mit CAN L (low) und CAN H (high) gekennzeichnet. Auf dem USB zu CAN Konverter sind die Klemmen entsprechend beschriftet (CAN L = 2, CAN H = 7). In Summe haben Einbau, Software-Installation und Konfiguration des HA open3e Add-Ons und der open3e HACS Integration ca. 30 Minuten gedauert.
Ich bin sehr zufrieden und kann nur jedem empfehlen, auf eine lokale und zuverlässige Schnittstelle umzurüsten!
Das ist ja schon die neuere Variante mit OneBase-Steuerung, da geht mit Optolink nichts.
Allerdings kann man die Anlage recht geschmeidig per CAN-Bus ansteuern.
Siehe hier:
Ich persönlich nutze den ioBroker weil das für mich einfacher ist und ich ohne viel tipperei zu recht brauchbaren Ergebnissen komme.
Danke @der_Jörg für deine Antwort. CAN H und CAN L finde ich in der Beschreibung auf der Unterseite des Innengeräts, nach Ausschlussverfahren sollte das der Stecker links im Bild sein. Das dort aufgelegte Kabel (Klemme 5+6) führt zum Pufferspeicher, möglicherweise ist das ein Temperaturfühler. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich nur noch den passenden CAN Adapter kaufen und auf Klemme 1+3 auflegen muss?
Danke dir für die Info. Ich habe einen CAN-Adapter bestellt und werde berichten.
Je nachdem, wie simpel es laufen soll, gibt es für Home Assistant entsprechend eine Integration "open3e" via HACS, welches alle gefundenen DIDs direkt als Entitäten anzeigt. Zusätzlich das Addon "open3e", welches als Command-Server für die Integration gebraucht wird.
Zusammen mit VX3, Stromzähler und Vitocal bekomme ich etwas über 150 Entitäten angeboten.
weiß jemand, ob das auch mit einer Vitocal 200-S AWB-AC201.B13 funktioniert ?
Weil dazu finden ich nichts.
dein Model hat keinen Can-Bus.
Dort kommt die optische Schnittstelle zum Einsatz.
Entweder mit dem Splitter, der sich in das Vitoconnect einklinkt
https://www.rustimation.eu/index.php/viessmann-ohne-api-optolink-splitter-1/
oder mit Vconrold
https://github.com/openv/openv/wiki/vcontrold-mit-Raspberry-Pi
praktische Umsetzung z.b. hier
http://blog.bubux.de/viessmann-heizung-auslesen/
Wie erklärst du dir dann den CAN-Anschluss und dass der CAN-Adapter funktioniert?
Du hast ja ein Model mit E3 Regelung. Das hat Can Bus.
Hallo qwert089,
muss ich nach der Scnittstelle suchen, wie in ein1 vom 07.02.2026 3:27 beschrieben ?
ja, das ist eine V förmige Vertiefung in der Nähe des Display der WP.
