Hallo Community,
die neue Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E steht zwar noch nicht auf der Liste Wärmepumpen mit Prüf-/Effizienznachweis des BAfA. Ist sie dennoch förderfähig?
Ich hatte bisher das Vorgängermodell mit externem 46-l-Pufferspeicher im Sinn, lese aber jetzt, dass die neue Generation nicht nur ein umweltfreundlicheres Kältemittel hat, sondern auch einen integrierten 16-l-Pufferspeicher. Somit könnte ich auf einen externen Speicher verzichten, was den extrem engen Verhältnissen im Heizraum zugute käme.
Könnte der Heißwasserbereiter wie beim Vorgängermodell optional auch mit einem 230-V-Anschluss betrieben werden?
Ist bei dem Gerät eine jährliche Dichtigkeitsprüfung erforderlich (Leitungslänge zum Außengerät ca. 6 m)?
Vielen Dank für die Unterstützung.
Hallo TME,
die neue Vitocal 200-S wird förderfähig sein. Eine Dichtheitsüberprüfung der Kältemittelleitung ist nicht notwendig. Der Elektro-Durchlauferhitzer wird mit 400V angesteuert und aufgrund des internen Pufferspeichers und der neuartigen Hydraulik kann auf einen Pufferspeicher verzichtet werden.
Hallo TME,
Haben sie es mit der BAFA-Förderung mit der neuen Split Wärmepumpe versucht?
Michael
| 12 | |
| 6 |
