Hi, ich habe folgendes Problem: Seit ein paar Tagen kommt ca. alle 4 - 5 Stunden Störung Wärmepumpe A9. Nach Ausschalten, Einschalten, geht wieder ist die Störung weg, aber Warmwasser bleibt kalt, ob die Heizung läuft weiß ich nicht. Lüfter dreht sich nur der obere ganz langsam. Wir bilden uns ein, die Außentemperatur steht immer auf ca 0 Grad, egal wie kalt es wirklich ist. In der Meldungshistorie konnte ich einige Fehler sehen, vielleicht hat jemand einen Tipp was ich prüfen könnte. Einen Monteur zu bekommen ist im Moment etwas schwierig 🙈
Mfg Tim
Hallo Timpuktu
Viessmann Vitocal 200-S Fehler A9 + EEV
Es handelt sich um das elektronisch geregelte Expansionsventilen (EEV) am Verdichter.
Das Bauteil ermöglicht die Funktion von Klimaanlagen oder Wärmepumpen und ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.
Das Teil kann nur ein Kälte- Klimatechniker neu justieren oder wenn es defekt ist erneuern. Auf jeden Fall nicht ein Heizungsinstallateur suchen, sondern eine Kälte Klima Firma. Also jemand der Wärmepumpen wartet. Diese dann auf das elektronisch geregelte Expansionsventilen (EEV) der Vitocal ansprechen. Als Ersatzteil gibt es bei Viessmann das zur Vitocal passende Expansionsventil (kann nur durch Fachfirma geordert werden).
Das Ventil stellt sicher, dass kein flüssiges Kältemittel in den Verdichter strömt. Da Flüssigkeiten nicht kompressibel sind, würden sie erhebliche Schäden am Verdichter anrichten.
MfG
Danke für deine ausführliche Antwort. Ich habe keine EEV Störung. Oder erkennst du das am Fehlerbild?
Wenn man die Störung A9 lässt kommt irgendwann Außeneinheit 0A.
Tim
Hallo Timpuktu,
ich hoffe, dein Problem konnte mittlerweile gelöst werden. Falls nicht, teil mir bitte die vollständige Seriennummer deiner Anlage mit.
Habe das gleiche Problem. Wärmepumpe A9.
Hauptplatine und die Motoren für die Ventilatoren wurden durch neue ersetzt.
Ich benötige Hilfe. "The Winter is comming".
Was ist zu tun?
Danke
Guten Tag,
ich bin zufällig auf ihren Beitrag gestoßen..wie wurde fas Problem bei ihnen behoben und was war an der warmp kaputt? ich habe momentan nämlich das gleiche Probem die gleichen codes und die gleiche Fehlermeldung und niemand kann mir so wirklich helfen.
LG
Ada
8 | |
4 |
