Wärmepumpe & Hybridsysteme
Türbreite
Hallo, ich wollte einen VIESSMANN Vitocell 100-V kaufen mit einem Durchmesser von 668 mm. Passt dieser durch eine Tür mit 690 mm Breite. Damit meine ich, ob man den Behälter durch die Tür getragen bekommt oder braucht man da eine größere Türbreite? V...
  • 297 Ansichten
Verdichter schaltet ab
Ich habe bemerkt, das die Warmwasserbereitung immer wieder abbricht. Bzw. startet der Verdichter und schaltet dann direkt wieder ab. So kommt es dazu, dass wir auch mal eine Stunde kein Warmwasser haben. Die Meldungshistorie ist angehängt, Hinweis 10...
  • 278 Ansichten
Rechnung als zusätzliche Einnahmequelle?!
Hallo liebe Community, bin ich der Einzige, der mittels einer Reparaturrechnung seitens Viessmann versucht wird übers Ohr zu hauen? Was ist passiert? Wir wohnen in einer Reihenhaussiedlung aus 2016/2017, wo 20 x eine Vitocal 200-S Wärmepumpe verbaut ...
Kombination WP mit PV-Anlage
Hallo zusammen, ich habe eine Frage an die Experten:Bei mir wurde vor kurzem eine Wärmepumpe Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A19 installiert. Ebenso wird gerade eine Viessmann PV-Anlage mit 22 kWp und 2x Vitocharge VX3 8.0B mit 10 bzw. 5 kWh Akku installi...
Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 BJ 2023 -> §14a EnWG?
Liebe Community,seit vergangenem Juni haben wir eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 in Betrieb. Diese hat eine maximale Leistungsaufnahme von 5,15 kW. Gerne möchten wir die Netzgeltreduzierung gemäß "Modul 1" aus §14a EnWG in Anspruch nehmen. Was mus...
  • 6 Antworten
  • 996 Ansichten
Unsicherheit bezüglich Takten
Guten Tag, ich besitze seit kurzem eine Wärmepumpe Vitocal 343 an einer Erdsonde aus dem Jahre 2007. Nun habe ich eine absolute Anfängerfrage bezüglich der Taktungen. Wenn ich das Stromverbrauchsdiagramm betrachte bin ich mir nicht sicher ob die Auss...
Welche Viessmann Wärmepumpe?
Hallo liebes Forum, unser Einfamilienhaus braucht 8000 kWh Wärme im Jahr. Wir haben eine Vitodens 300 Gasheizung und einen Warmwasserspeicher Vitocell 300 und Fußbodenheizung. Das Haus ist sehr gut gedämmt und aus dem Jahr 2005. Seit heuer haben wir ...
App Vicare
Unsere Vicare App funktioniert nicht mehrNach vielem hin und her und Löschen des Accountssowie anlegen des Neuen Accounts kommt immer wieder die Meldung Anlage existiert schon und kann nicht neu angemeldet werden.Wenden Sie sich an viessmann Service ...
  • 11 Antworten
  • 1206 Ansichten
Vitocal 252 - Wärmepumpe nicht in Geräte
Hallo, unsere Wärmepumpe (Vitocal 252) taucht in der ViCare App nicht mehr unter Geräte auf. Lediglich das Kommunikationsmodul wird angezeigt. Damit kann u.a. die Heizkurve nicht mehr eingestellt werden. Die Wärmepumpe wurde bereits neugestartet, die...
  • 289 Ansichten
aktuelle Raumtemperatur über Solltemperatur
Hallo, aktuell ist es so, dass die Raumtemperatur aufgrund Sonneneinstrahlung mehr als 2 Grad über die Solltemperatur ansteigt. Dennoch heizt die außentemperaturgeführte Vitocall 222-A noch immer weiter und sorgt für noch wärmere Temperaturen.Ich hät...
600 Liter Speicher
Hier wird angezeigt, dass das Heizen nur 4 KWh ausmacht, dass ist doch falsch Ich habe eine VITOCAL 250-A mit einem 600 Liter Speicher und einer Frischwasser Station.Das Warmwasser im Speicher habe ich auf 50 Grad eingestellt.Meine Heizkreise laufen ...
  • 10 Antworten
  • 1196 Ansichten
Vitocal 250A heizt nicht über 40 grad
Hallo liebe Community, ich bin jetzt stolzer Besitzer eine Vitocal 250a Wärmepumpe, doch leider habe ich ein Problem mit der Vorlauftemperatur meiner Heizung. Während Warmwasser ohne Probleme erhitzt wird und die Pumpe dort bis ca. 65 Grad Vorlauftem...
  • 17 Antworten
  • 4022 Ansichten
viessmann vitocal 333 g fehler A9
Guten Tag ,unsere Wärmepumpe zeigt seit 1 Monat wieder den Fehler a9. Ich habe die Einstellung von Warmwasser erhöht auf 55/ 60 war drei Tage gut, aber danach kam der Fehler wieder .Woran kann es liegen? LG
Warmwasserbereitung Vitocal 333-G
Hallo,wir haben eine Vitocal 333-G BWT 331.C06 seit Sommer 2023 im Einsatz. Problematisch ist die Warmwasserversorgung. Die Vitocal "ignoriert" regelmäßig die Anforderung der einmaligen Warmwasserbereitung und reagiert auch nicht auf eine Warmwassert...
  • 494 Ansichten
Sehr geehrte Damen und Herren, ich Versuch nun seit Wochen für mein Problem eine Lösung von Viessmann zu erhalten, vergeblich.Beim Login in die App soll ich den QR Code meiner Heizung scannen, anschließend wird mir gesagt, dass diese bereits registri...
viessmann vitocal 300 BW 108 CD 50 Fehlercode 7
Liebes Vissmann-Team, sehr geehrte Community. Ich bin Vater von 4 Kindern und meine Frau arbeitet als Tagesmutter mit 5 fremden Kids in unserem Haus. Unsere Wärmepumpe ist knapp 24 Jahre alt. Februar 2024 fiel diese mit dem Fehlercode A7 aus. Wir hat...
  • 304 Ansichten
Adressen / Datenpunkte Vitocal 200G BWC
Moin, ich habe hier eine WP Vitocal 200-G BWC 201.B13 mit Vitronic 200, die ich in mein openHAB-System mit einbinden möchte.Die Verbindung via original Viessmann Optolinkkabel und vcontrold auf einem Raspi funktioniert soweit scheinbar.Ob ich das jet...
  • 858 Ansichten
Verdichter Geräusch
Hallo, macht euer Außengerät/Verdichter auch solche Geräusche ? Anbei eine Audiodatei wie sich meine anhört. Danke
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 1125 Ansichten
Vitocal 250a Backend Verbindung verloren
Ich habe eine Vitocal 250a, die bis vor drei Tagen eigentlich die meiste Zeit mit dem Backend verbunden und über die vicare App zu erreichen war. Zur besseren WLAN Verbindung habe ich sogar direkt daneben einen Repeater installiert.Die aktuelle Situa...
  • 502 Ansichten
Auswirkung der Wartung auf die Garantie
Hallo zusammen, wir sind November 2023 in unser neues Einfamilienhaus eingezogen. Wir haben eine Vitocal 222-S.Jetzt wollten wir die erste Wartung der Wärmepumpe durchführen lassen, nach einem Jahr, so dachten wir. Der Installateur meinte, dass dies ...
  • 7 Antworten
  • 911 Ansichten
