ich habe die Smart Grind Funktion aktiviert und jetzt in Hauptmenu ist "Smart Grid" verfügbar.
Mir ist es aber nicht klar wo das Relais (Shelly 1, gesteuert von WR von SMA) angeschlossen werden soll.
Auf dem Serviceanleitung steht "X3.1", aber hier auf dem Forum habe ich "143.1 und 143.5" gelesen, jetzt bin ich aber verwirrt.
Brauche ich nur ein Relais?
Vielen Dank
Marco
Hallo MarcoL,
über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
- Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
- Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
Hallo Florian,
vielen Dank! Mir es ist aber noch nicht ob ich eins oder zwei Relais (von WR gesteuert) brauche; wo müsst er/müssen sie angeschlossen werden? Zwischen X3.1 und 216.1?
Danke!
Das habe ich doch in meiner Antwort geschrieben.
Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hallo @Flo_Schneider
Hallo @MarcoL
Das heißt ich muss ein Kabel mit einer Ader von 216.1 auf X3.1 auflegen?
So wie im Bild ich ei gezeichnet habe?
Oder?
Danke
Gruß Alex
Nicht direkt. Der Kontakt muss ja geschaltet werden. Er sollte nicht dauerhaft gegeben sein.
Das der Kontakt geschaltet wird, passiert ja über den Schütz.
Gibt's da eine Vorgabe von Viessmann?
Welcher Schütz?
Die Handzeichnung stimmt aber?
Am/Zum Wechselrichter VX3 muss kein Kabel gelegt werden zur Wärmepumpe?.
Vielen Dank
Gruß Alex
Ja, ansonsten passt das.
Nein, einen bestimmten haben wir diesbezüglich nicht. Sprich am besten deinen Elektrofachbetrieb darauf an.
Hallo @Alex36355 ,
kannst du bitte mir dein Verdrahtungsplan zeigen?
Ich wurde ein Shelly 1 als Relais nutzten.
VG,
Marco
Hallo @MarcoL1 .
Ich habe mich darum leider noch nicht weiter gekümmert.
Nur die Skizze die ich gezeichnet habe und @Flo_Schneider als OK gemeint hatte.
Aber danke schonmal für den Info des Schütz.
Den bestell ich dann gleich mal.
Gruß Alex
Hallo @Alex36355
nach ein bisschen Recherche werde ich so machen:
von X3.1 zu Shelly 1 Pin I, von Shelly 1 Pin O zu 3 Wege WAGO Klemme, von da zwei Kabeln, ein geht zu 216.1 und ein zu 216.4.
Fertig!
Ich habe das mal so verkabelt wie du es als Lösungsansatz erwähnt hast.
Gestern, Akku voll
Dauerhaft mehr als 5kw vom Dach...nur die Wärmepumpe ist nicht angesprungen.
Anbei ein Bild von der Verkablung über shelly
Gruß Alex
Hallo Alex,
Du bist ein Scherzkeks
wie soll der Shelly mit nur 2 Kabeln funktionieren?
hier ein BSp:
https://youtu.be/VFV1AlPvN2c?t=290
die braunen Adern kommen auf die SG-Ready Kontakte,
Die schwarze Phase kannst du dir vom 216.1 holen, oder von einer anderen Stelle in der Vitocal.
VG Michael
War das falsche Bild🙈🙈🙈🙈
Ich habe den Shelly von Pin O auf X3.1, den Pin I auf Stecker 216 Pin 4
Den Kontakt L (Shelly) Stecker 216 Pin 1
Den Kontakt N (Shelly) auf Klemme N auf der Hauptplatine
Richtiges Bild im Anhang.
Passt das jetzt so.
von der Belegung sollte es so passen.
Schönheits Korrekturen:
-nimm für Pin I auf Stecker 216 Pin 4 ein schwarzes oder braunes Kabel und kein blaues.
-Das dunkel blaue es ist sowieso zu weit abisoliert. Dort kannst du dann das freigeworden hellblau nehmen.
-die Phase für 0 und L an 2 Stellen zu holen verwirrt auf den ersten blick, da würde ich 1 Kabel nehmen und direkt am Shelly mit einer 3er Wago auf 0 und L verzweigen.
Hallo @qwert089
Ich hab es abgeändert:-)
Kann bei meiner Heizung kann ich im Menü "Freigabe Smart Grid 7E80“ nur auf max. „3" stellen.
Hierzu wird ja die Erweiterung EA1 benötigt. Die schon verbaut ist.
An welcher Klemme auf der Hauptplatine und an der Erweiterung Belege ich mit welchem Kabel?
Hier kann evtl. @Flo_Schneider helfen?
Vielen Dank
Gruß Alex
Wenn du Smart Grid nicht auf 4 stellen kannst ist sie schon relativ alt? mehr als 5 Jahre?
Dann stelle 7E80 auf 1 und versuche es mit den Anschlüssen D2 und D3 auf der Erweiterung EA1
Hallo @qwert089
Ja, Einbau 2012.
PV kam erst letztens Jahr.
Schade das man sowas nicht mit einem Update erledigen kann.
Kannst du mir dann sagen, welches Kabel ich von wo nach wo Auflegen muss.
Wäre echt super
Vielen Dank
hier ist ein Beitrag und Foto dazu.
L und N für den Shelly würde ich dort von Klemme 40 nehmen
0 und 1 gehen an 3 und 4 der EA1
ohne Gewähr!
Gestern war ein Techniker direkt von Viessmann bei mir.
Hat das Software Update auf meine Anlage gemacht
Dauer ca 3Stunden und viel Kaffe 🙂
Jetzt läuft alles super gut, ohne irgendwelche Kabel, Schütz oder so zu verkabeln/verlegen.
Das kann man wohl bei Vitocell 200-S ab Baujahr 2008 machen.
So meinte er es.
Manchmal ist es doch mit Software lösbar.
Aber vielen Dank für die Info und Hilfe von Euch allen!
Hallo Alex,
Gratulation.
Halte uns auf dem Laufenden was du für die 3 Stunden bezahlen musst.
Da hättest du dir vermutlich 2 EA1 Erweiterungen davon kaufen können.
VG Michael
Hallo @qwert089
Die Rechnung kam gestern per Mail...Sind hier sehr flott
258,73Euro
Update auf den Wechselrichter VX 3 und der Vitocell 200 aus Baujahr 2012.
Denke der Preis ist mehr als gut.
Aber trotzdem vielen lieben Dank an alle Infos und Helfer.
Melde mich ab.
