Hallo Leute,
zu dem Problem, dass der Modus Zähler nicht erkannt oder nicht mehr erkannt wird, gibt es schon diverse Beiträge. Ich konnte mein Problem dadurch leider nicht lösen. Hoffe jemand hat noch eine Idee.
Ich habe das Modbus Protokoll des "originalen" Saia Burgness Zählers mit ESP Home nachgebildet und kann im Log beobachten, welche Register von dem "Zähler" geholt werden sollten und welche Antworten an die WP geschickt werden. Eine Gegenprüfung mit einem USB-RS485 Adapter bestätigt die Funktion des "Zählers" allerdings geht die WP immer in Störung. Weder Status noch Fehlercode werden im Status der WP aktualisiert.
Es kann nicht an der Verkabelung oder an dem Widerstand liegen.
Hallo Maberg,
hast du dies einmal deinem Fachbetrieb gemeldet?
| 8 | |
| 3 |
