Guten Abend,
An meiner Vitocal 200-S ist die AVI-Leiterplatte defekt. Jetzt habe ich eine neue bestellt, Teilenummer 7855657. Auf der Platine ist ein Aufkleber mit der Nummer 467300275M. Bei mir in der Heizung ist aber eine Leiterplatte mit der Nummer 467300275R verbaut. Lediglich der Buchstabe ist unterschiedlich. Kann ich die Leiterplatte mit dem M am Ende trotzdem einsetzen? Wenn nicht, können Sie mir die Teilenummer von der Platine mit dem R am Ende nennen?
Besten Dank!
Markus
Ich habe die Platine in der Inneneinheit getauscht. Der Fehler steht allerdings immer noch an. Es ist der Fehler 17, Kommunikation mit Ausseneinheit gestört. Gibt es in der Ausseneinheit auch ein Kommunikationsmodul?
Markus
Hallo Markus44,
Wird die Außeneinheit mit Spannung versorgt und wurde durch deinen Fachbetrieb die Kommunikationsspannung überprüft?
Hallo Flo_Schneider,
es war bereits ein Techniker von eurem Werkskundendienst da und hat die Außeneinheit repariert.
Es waren beide Lüftermotoren sowie die Hauptplatine in der Außeneinheit defekt.
Dennoch danke für deine Antwort.
Markus
Danke für die Antwort, es freut mich, dass die Ursache gefunden werden konnte. 🙂
| 16 | |
| 3 |
