Vitocal 200 S 2.Heizkreis
Hallo
bislang erfolgte die Regelung der Heizkörper ohne Regelventil (dreiwegeventil).
In den nächsten Wochen kommt eine Fußbodenheizung dazu.
Was muß an der Wärmepumpe geändert werden, daß der 2.Heizkreis angeschlossen werden kann.
Regelventil und Pumpe installiert und liefert der Heizungsbauer.
1 ANTWORT 1
Hallo Wartberg1,
nach Anschluss des zweiten Heizkreises muss in der Codierung das Anlagenschema angepasst werden.
Im Anschluss kannst du dann wie gewohnt auch für den zweiten Heizkreis deinen Sollwert und Kennlinie einstellen.
Marcel
