wir sind im Oktober in ein neu gebautes Haus gezogen, in dem eine Vitocal 200-Einheit mit Vitocell 100 verbaut ist. Mehrmals am Tag steigt die Vorlauftemperatur auf 55 - 58 °C und die Inneneinheit (die sich im Keller befindet) fängt an, ziemlich zu brummen. Wir vermuten, dass dies der Fall ist, wenn das Warmwasser aufbereitet wird..? Leider zieht sich dieses Brummen durch das ganze Haus und man kann es sogar im Schlafzimmer im OG wahrnehmen. Ist dies normal? Oder sollten wir noch einmal den Bauträger darauf aufmerksam machen?
Vielen Dank im Voraus!
Hallo KIPAT,
da stolpere ich über mehrere Sachen:
1) Ein- bis maximal zweimal Warmwasserbereitung am Tag sollte eigentlich ausreichend sein. Ansonsten ist ggf. die Hysterese oder der Temperatursensor falsch eingestellt.
2) die Empfehlung zur Prüfung der Schallentkopplung von Flo ist mit Sicherheit richtig. Du kannst einfach mal die Hände an die Leitungen legen und prüfen ob diese merklich vibrieren. Wir haben bei uns eine (ähnliche) Schallübertragung zum Ende der Warmwasserbereitung (= maximaler Kompressorlauf) durch die Fensterscheibe in der Nähe der WP.
Gruß,
Stefan
P.S: Viel Spaß und Erfolg beim optimieren deiner Heizung 😉
Hallo KIPAT,
Gruß,
Stefan
11 | |
