seit gestern macht die Inneneinheit meiner Vitocal 200-A seltsame Geräusche. Ich würde es als "zwitschern" oder "quietschen" bezeichnen. Eine Aufnahme habe ich verlinkt. MP3 Dateien können leider nicht angehängt werden.
Ich habe unter "Codierebene 1 - Aktorentest" alle Aktoren deaktiviert. Dennoch tritt das Geräusch auf. Also kann es, soweit ich es verstehe, keine Pumpe oder ähnliches sein. Das 3-Wege-Ventil verursacht es auch nicht; es tritt und "WW" genauso wie "Heizen" auf. Wenn ich die Heizung ausschalte und nach 3-5 Sekunden wieder anschalte tritt das Geräusch sofort wieder auf.
Habt ihr eventuell Ideen?
Link zum Geräusch: Vocaroo | Online voice recorder
alternativer Link: SndUp | Post info
vielen Dank!
Hallo maxw30,
schwer zu sagen, kannst du es genauer lokalisieren?
sorry, das hab ich vergessen zu schreiben: Das Geräusch lässt sich nur ungefähr lokalisieren. Ich würde sagen an der Unterseite des Geräts, wo die Rohre raus gehen. Dort lässt es sich am besten wahrnehmen.
Dann ist es echt schwer aus der Ferne was dazu zu sagen. Ich empfehle dir, deine Anlage durch deinen Fachbetrieb vor Ort einmal prüfen zu lassen.
9 | |
5 |
