ist es möglich, bei der Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A16 die Warmwasserladung auf einen längeren Zeitraum auszudehnen? Derzeit dauert das Erhitzen (Temp.-Differenz 15K) ca. 1h15min, jedoch wird hier entsprechend viel Strom benötigt, also konkret bis zu 5kWp. Nun würde ich gerne den selbst produzierten Strom verwenden und die Warmwassererwärmung zb auf 4h ausdehnen und dafür die maximal benötigten kW reduzieren.
Da mein Neubau sehr gut isoliert ist, kann die Heizung bei wärmeren Temperaturen (über 8°C) die erzeugte Wärme über die FBH-Kreise oftmals nicht abgeben, und die Heizung fängt somit alle 15min zu takten an, teils 40 Starts am Tag. Die Heizkurve (Neigung und Niveau) passt eigentlich bei kälteren Temperaturen gut. Ist es möglich einfach einen Schwellwert einzustellen? Also über 8°C Außentemperatur soll die Heizung nicht heizen.
Vielen Dank vorab,
LG Alex
Hallo Alex,
die Leistung für die Warmwasserbereitung kannst du nicht generell reduzieren. Was den Heizbetrieb betrifft, so legt es die Heizgrenze fest, ob dafür geheizt werden soll oder nicht.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Du kannst die Heizgrenze über den Parameter 7003 anpassen.
Mach doch einfach an mehreren Stunden in der Nacht die Heizung aus, dann läuft sie dafür tagsüber durch, währen die Sonne scheint.
12 | |
10 | |
