Hallo
Ich habe immer wieder das Problem wenn es draussen stark regnet vor allem in den Sommermonaten, dass anschliessend viel Kondenswasser unter der Wärmepumpe vorhanden ist. Die Wärmepumpe ist 2,5 Jahre alt. Es war im letzten Jahr auch schon ein Techniker vor Ort er konnte aber nichts feststellen.
Kenne jemand ein solches oder ähnliches Problem und was kann dagegen gemacht werden?
Hallo Erto,
Hallo Lufti
Ja es ist eine Innenaufstellung. War es bei dir auch so das bei starkem Regen das Problem aufgetreten ist?
Gruss Erto
Hallo Flo
Die Serienr. lautet: 7549934801297112
Gruss Erto
Danke, hast du es denn aktuell einmal durch deinen Fachbetrieb prüfen lassen, wo das Wasser her kommt?
Hallo Flo
Nein aktuell war kein Techniker vor Ort. Im letzten Jahr war ein da, aber sie fanden leider kein Leck.
Ich habe die Maschine heute geöffnet und beim Lüfter neben dem Verdampfer hatte es heute noch ein wenig Wasser drin. Darf hier überhaupt Wasser drin sein? Siehe Bilder.
Ich denke ich komme nicht darum herum einen Techniker aufzubieten. Da ich im letzten Jahr bereits dasselbe Problem hatte ist das noch Garantie? Das Gerät ist zweieinhalb jährig.
Gruss Erwin
Wenn es sich um einen Neubau handelt, dann hast du 5 Jahre Garantie auf die Anlage.
Ist das die 7er oder 10er Anlage?
15 | |
4 |
