Hallo zusammen, ich würde gerne wissen ob eine durchnittliche JAZ von 4,0 (für Heizen 4,2 und WW 3,3) gut ist?
Fakten:
12 KW Vitocal 200 A
Vollwärmeschutz
250 qm
Neubau
4 Personen
Außerdem würde ich gerne über die Pumpeneinstellung mehr erfahren. „konstan, auf 4“ ist gerade eingestellt. Passt das so?
Gruss Tobias
Hallo TobD,
über welchen Zeitraum wurde denn der Wert erfasst? Grundsätzlich ist dieser Wert nicht schlecht, ob er für dein Gebäude und deinem Nutzungsverhalten noch besser geht, kann ich nicht beantworten. Was hast du denn bereits alles optimiert?
Welche Pumpe meinst du?
Hallo Herr Schneider, danke für die Antwort.
Ich meine meine Heizkreis-Pumpe im Heizungsraum.
Können Sie mir da weiter helfen?
JAZ:
Zeitraum, genau ein Jahr.
Optimiert habe ich noch nix. Können Sie mir Optimierungsvorschläge nennen?
Das erste und wichtigste wäre die Einstellung der Heizkennlinie. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
Kannst du mir ein Bild zu der Pumpe senden oder die Nummer mitteilen, die dort drauf steht.
| 20 | |
| 18 | |
| 16 | |
| 10 | |
| 4 |
