Vitocal 200-A Fehlercode ca --> Primärquelle
Guten Abend,
Seit heute Abend zeigt das Display unserer Heizungsanlage den Fehlercode "Primärquelle (ca)" an.
Im Vorfeld begeleitet durch einen deutlich hörbaren "Knall". Ich vermute, dass in der Heizung eine Sicherung geschaltet wurde. Seit Beginn des Fehlers läft lediglich noch die Umwälzpumpe des Heizkreislaufs.
Der Fachbetrieb ist via Email informiert. Kann ich einen Versuch starten die Wärmpumpe über den Hauptschalter neu zu starten oder riskiere ich damit eine Beschädigung der Anlage.
1 ANTWORT 1
Hallo sschneid,
bei der Meldung CA muss der Lauf des Ventilators geprüft werden. Sobald dieser gegeben ist, kann ein Neustart der Wärmepumpe vorgenommen werden. Solltest du dir unsicher sein, empfehle ich dir, dies durch deinen Fachbetrieb prüfen zu lassen.
Viele Grüße °fl
