Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10 - Parameter 5030
ich beschäftige mich gerade etwas mehr mit den Einstellungen meiner Innen-WP von 2019. Dabei habe ich dankerweise den Hinweis für die Aktivierung der JAZ/ Energiebilanz gefunden im Forum: Gelöst: Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community.
Bei mir kommt spannenderweise eine JAZ gesamt von 2,5 heraus, was mir etwas wenig vorkommt. Beim Durschauen habe ich gesehen, dass der Parameter 5030 relevant für die Rechnung ist. Dieser steht bei mir auf 10. Ist das für die Anlage 7549934901067110 korrekt? Zusätzlich habe ich in dem Zusammenhang noch einen Verweis auf 5130 gesehen. Spielt dieser bei der Berechnung auch eine Rolle?
Besten Dank für die Unterstützung.
Hallo DanKel,
die Einstellung 10 beim Parameter 5030 ist korrekt. Zudem spielen die Kältekreisdaten noch eine wichtige Rolle. Die berechneten Werte können insgesamt um bis zu 20% abweichen.
10 ANTWORTEN 10
Hallo @Flo_Schneider ,
können Sie mir hier evtl. weiterhelfen?
Hallo DanKel,
vielen Dank für die Antwort. Gibt es noch andere spezifische Parameter die ich selbst überprüfen kann, um die JAZ Berechnung zu plausibilisieren (Wohl wissend der +-20%)?
Generell haben die Vorlauftemperaturen den größten Einfluss auf die JAZ. Generell sollten diese nur so hoch wie nötigt eingestellt werden. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
https://community.viessmann.de/t5/Gas/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/td-p/1338...
Bei der Warmwasserbereitung sollte diese auch nur so hoch wie nötigt eingestellt werden.
vielen Dank für die Rückmeldung. Da bin ich schon dabei zu optimieren: Neigung: 0,4, Niveau: -2K und Temperatur: 21*.
Meine Frage bezog sich eher auf die Parametrisierung der Wärmepumpe unabhängig der Heizkennlinie. Ob es Grundparameter gibt, die ich prüfen kann (analog 5030), ob sie richtig eingestellt worden sind bei der Installation und die Einfluss auf z.B. der JAZ Berechnung haben.
Besten Dank.
Neben dem Parameter 5030 hat noch der Parameter 5043 Leistung Primärquelle einen Einfluss. Dieser sollte aber werkseitig auf den korrekten Wert eingestellt worden sein und 132W betragen.
muss leider doch nochmal hier Antworten/ Fragen: Habe heute Abend geschaut und der Parameter steht auf 350. Ist hier etwas (werkseitig) falsch gelaufen oder hast Du dich ggf. vertippt? Was bedeutet der Unterschied in der Praxis?
Besten Dank und viele Grüße,
Ich habe den Wert aus dem Datenblatt. In der Praxis gehe ich davon aus, dass die JAZ besser wird, wenn du ihn niedriger einstellst.
Die Leistung Primärquelle bezieht sich auf Datenblatt: Elektrische Leistungsaufnahme, Ventilator bei 600 1/min? Dann habe ich die 132W auch gefunden.
Kann ich den Wert dann einfach ändern oder muss ich hier noch etwas beachten? Laut Anleitung scheint der Parameter nur zur Berechnung der JAZ, usw. verwendet zu werden und nicht zu irgend einer Steuerung.
Beste Grüße,
DanKel
Ja, wird nur zur Berechnung verwendet und kann einfach geändert werden.
