Vitocal 161-A - Display defekt?
Hallo Experten Team,
bei unserer Vitocal 161.A02 von 2014 geht seit Tgen das LCD Display für Temperatur und Einstellungen nicht mehr. Habe ich hier die Möglichkeit etwas zu tun? Interne Sicherung, Kabelbruch? Wenn dauerhaft defekt - ist es ein einzeln so orderndes Ersatzteil? Danke schonmal, Michael
3 ANTWORTEN 3
Hallo Michael,
läuft die Wärmepumpe denn überhaupt noch oder ist nur das Display aus?
Viele Grüße °fl
die Pumpe an sich arbeitet einwandfrei - auch das Intervall alle paar Tage zum "abkochen" läuft beständig durch. Nur eben kein Zugriff mehr auf das Menu, da Display aus. Zeigte sonst immer die Temperatur an.
Schöne Grüße,
Michael
In dem Fall würde ich vermuten, dass das Bedienteil einen Defekt hat. Vor einem Tausch sollte aber die Verbindungsleitung zur Reglerleiterplatte überprüft werden. Sollte das Bedienteil nicht die Ursache sein, kann auch die Reglerleiterplatte selbst die Ursache sein.
Hätte die vorhandene Sicherung ausgelöst, würde es zu keinem Betrieb der Wärmepumpe selbst kommen.
Viele Grüße °fl
