Vitocal 060-a an PV
Hallo
ich habe seit neustem eine Vitocal 060-a Brauchwasserwärmepumpe und habe auch eine PV Anlage.
Nun habe ich den potentialfreien PV Kontakt (SG Ready) der Vitocal über eine Shelly Steckdose und einem Eltako Relais mit meinem SMA Home Manager 2 verbunden.
Nun wird aber bei Überschuss nur zusätzlich auf 62 Grad erwärmt, ist auch auch möglich das NUR bei Überschuss die Vitocal läuft. Das heisst, sie ist AUS bis durch den Überschuss der SG Ready Kontakt geschlossen wird und dann läuft sie bis die Temperatur erreicht ist oder bis kein Überschuss mehr vorhanden ist.
Oder kann ich die Vitocal über den Netzanschluss und einen Shelly 1PM verbunden mit meinem Home Manager komplett ein- und ausschalten? Oder wäre das nicht gut für das Gerät da es immer hart ein- und ausgeschaltet wird?
Für eure Hilfe bin ich echt dankbar.
Grüße Michael
5 ANTWORTEN 5
Hallo Michael,
das harte Ein- und wieder Ausschalten kann ich nicht empfehlen. Ansonsten ist die PV-Funktion so, dass der Sollwert auf das Maximum erhöht wird. Teil mir einmal die Seriennummer mit, dann kann ich schauen, wie du die Einstellungen diesbezüglich optimieren kannst.
habe mittlerweile etwas eingestellt und es läuft soweit. Aber natürlich bin ich um jeden Tipp dankbar.
Wie schnell darf sich eigentlich das Warmwasser ohne Wasserentnahme abkühlen?
Habe hier Mal mein Typenschild.
Grüße Michael
Danke, wir beschreiben in unserem Datenblatt den Bereitschaftsverlust bei verschiedenen Bedingungen.
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/6152525VDP0000...
Vielen Dank
Ich habe noch eine weitere Frage.
Und zwar waren wir die letzten zwei Wochen im Urlaub und ich hatte die BWWP entsprechend der Tage auf Out gestellt. Nun sind wir eben heim gekommen und sie ist nicht mehr angesprungen, dafür ist im Display ein rotierenes Zeichen mit der Zahl 65. Ich kann das auch nicht weg drücken oder bestätigen. Denke das ist das Legionellenprogramm.
Aber wie bekomme ich die BWWP wieder zum Laufen?
Grüße Michael
Hallo Michael,
kannst du davon einmal ein Foto machen? Was passiert, wenn, du die Anlage aus- und wieder einschaltest?
