Vitocal 060-a Error 08
Hallo
ich habe den Fehler 08 im Display -was könnte das sein- Anlage schon stromlos gemacht Fehler
geht nicht weg -wer kann helfen oder hat eine Idee
mfg
ER 8 bedeutet, dass ein Kommunikationsproblem zwischen dem Bedienteil und der Regelung vorliegt. Hier müssen die Anschlüsse und Verbindungsleitungen geprüft werden.
6 ANTWORTEN 6
Hallo braunskarl,
meinst du eventuell ER 8? Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Hallo
7727478901477105
type T0S-ze 060-A
mfg
Wie lautet die korrekte Fehlermeldung? Mach am besten einmal ein Bild davon.
Hallo
ER 8  blinkt
ok
danke Dir
mfg
