Hallo
ich habe den Fehler 08 im Display -was könnte das sein- Anlage schon stromlos gemacht Fehler
geht nicht weg -wer kann helfen oder hat eine Idee
mfg
ER 8 bedeutet, dass ein Kommunikationsproblem zwischen dem Bedienteil und der Regelung vorliegt. Hier müssen die Anschlüsse und Verbindungsleitungen geprüft werden.
Hallo braunskarl,
meinst du eventuell ER 8? Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Hallo
7727478901477105
type T0S-ze 060-A
mfg
Wie lautet die korrekte Fehlermeldung? Mach am besten einmal ein Bild davon.
Hallo
ER 8 blinkt
ok
danke Dir
mfg
| 18 | |
| 3 |
