Hallo, ich habe eine Viessmann Vitocal 060 Trinkwasserwärmepumpe seit 1 Monat in Betrieb. Die Abluft wird bei mir nach Außen geführt. Ich möchte gerne die Abluft abgreifen und in meine Wohnung als Kühlung im Sommer leiten lassen. Nun zu meiner Frage, Die originale Abluftleitung DN160 ist ca. 4 Meter lang und endet an einem Wetterschutzgitter an der Außenwand. An dieses Wetterschutzgitter würde ich mit einer passenden Blende einen einen isolierten Flexschlauch DN100 anschließen und 2 Meter höher durch ein Fenster in die Wohnung einleiten. Aufgrund jedoch der Verjüngung von DN160 auf DN100 würde ich einen kleinen Abluftventilator in den zusätzlichen Schlauch an der Hauswand einbauen, um die Wärmepumpe zu entlasten. Der Ventilator in dem Abluftschlauch DN100 der dann von dem Wetterschutzgitter in meine Wohnung führen würde (ca. 3zusätzliche Meter) würde mit ca 180m³/h die Wärmepumpe unterstützen. Ist dies möglich oder gibt es durch die Querschnitssverjüngung 160 DN zu 100DN +3 Meter DN100 Flexschlauch und zusätzlichem Rohrventilator Probleme? Schonmal Danke und Gruß
Danke für deine Info.
Ich habe aufgrund deiner Nachricht mal in das Datenblatt genauer geschaut.
Lüfterstufe 1 sind 331m³/h und Lüfterstufe 2 sind 375m³/h.
Ich habe auch nochmal Rücksprache mit einem Lüftungstechniker im Freundeskreis gehalten.
Ich werde bei dem 100er Rohr bleiben, jedoch einen Schubventilator in das 100er Rohr einbauen:
AC Infinity CLOUDLINE PRO S4, 100mm regelbarer Rohrventilator, dieser kann bis zu 350m³/h.
Mein Plan ist den Volumenstrom anhand der Luftgeschwindigkeiten im DN160 Rohr zu messen und danach im DN100 Rohr messen und den Schubventilator so einstellen, dass bei dem DN100 Rohr der gleiche Volumenstrom vorhanden ist, wie bei dem 160er Rohr.
Zeitgleich hat mich mein Bekannter drauf hingewiesen, dass ich vor dem Versuch die Stromaufnahme des Vitocal Lüfters messen sollte und danach mit angeschlossenem Schubventilator nochmal. Weil wenn ich dem Vitocal Lüfter "die Luft wegnehme" durch den Schubventilator, kann es sein das die Stromaufnahme steigt, was dem Lüfter nicht gut tut. ( Bin selbst Elektriker, daher sind die Messungen kein Problem )
Ich denke ich bin so auf einem guten Weg, falls ich noch irgendwo einen Denkfehler oder etwas nicht bedacht habe könnt ihr mich ja gerne drauf hinweisen.
Vielen Dank und Gruß
Niemand damit Erfahrung oder kann den Aufbau bewerten?
je nach Modell blässt die 060 275-350 m³/h durch den Verdampfer.
Deswegen wird D160 verwendet und nicht D100.
Bei DN100 und einem Rohrventilator gehen da nie und nimmer 300m³/h durch.
Da musst du dir einen ganz anderen Ventilator besorgen..
Mach ein Lüftungsrohrnetz Berechnung und einen passenden Ventilator.
Mit DN160 kann der Ventilator kleiner ausfallen.
Kann man nicht im Haus, über einen stillgelegten Kamin oder Kernlochbohrung im Haus nach oben gehen?
danke für deine Info.
Dieser kann bis zu 350m³/h.
Ich denke ich bin so auf einem guten Weg, falls ich noch irgendwo einen Denkfehler oder etwas nicht bedacht habe könnt ihr mich ja gerne drauf hinweißen.
Ich werde bei dem 100er Rohr bleiben, jedoch einen Schubventilator in das 100er Rohr einbauen, dieser kann bis zu 350m³/h.
Ich wollte meine Lösung posten, aber egal wie ich es versuche zu schreiben, der Beitrag wird immer wieder als Spam deklariert und nicht angezeigt. Ich lade den Beitrag mal als Bild hoch, vielleicht funktioniert das ja
| 10 | |
| 3 |
