Hallo, wir haben eine Vitocal 060-A Brauchwasserwärmepumpe.
Wo wird die im Display angezeigt Temperatur eigentlich gemessen und woher weiß ich, wie warm das Wasser WIRKLICH an wärmster Stelle ist?
Heute zeigt das Display 34 Grad an und ich konnte locker sehr warm duschen und meine Körpertemperatur liegt ja schon bei 36 Grad? Das passt doch nicht zusammen? Ich möchte den Speicher nicht unbegründet laufen lassen aber es sollte schon immer Duschwasser bereit stehen, wir haben zu viert einen hohen Umsatz.
Hallo stefankeister,
wo der Sensor sitzt, hängt davon ab, für welches Zapfprofil er eingeschoben wurde. Auf dem nachfolgenden Bild siehst du die zwei möglichen Positionen (F) und (H).
Wenn der Sensor die Temperatur nicht richtig erfasst, sollte nochmal geprüft werden, ob er richtig sitzt.
4 |
