im ViGuide ist eine weitere Funktion hinzugekommen.
Vor kurzem gab es nur die Funktion "Hysterese ein", nun gibt aus die Funktion "Hysterese aus".
Welche Funktion hat den "Hysterese aus"?
cuz
Hallo Cuz,
mit Hysterese Aus kann eingestellt werden, um wie viel K die Speicher-Soll-Temperatur überfahren werden soll. Stellst du dort zum Beispiel 2K ein, dann stoppt die Wärmepumpe die Beheizung bei 52°C Warmwassertemperatur und nicht bei den eingestellten 50°C.
Hallo Cuz,
ich habe diesen Hysterese Aus - Parameter auch gerade gefunden. Habe auch vermutet, dass es hier um das Überfahren des eingestellten Sollwertes nach oben geht. Allerdings verstehe ich den Sinn der Funktion nicht. Wenn ich möchte, dass mein Sollwert um z.B. 2 Grad Celsius überfahren wird, dann könnte ich doch auch direkt den Sollwert um 2 Grad C erhöhen, und gleichzeitig den Hysterese Ein-Parameter anpassen.
Beispiel:
Sollwert = 52°C, Hysterese EIN = 5K, Hysterese AUS = 0K
Dann schaltet sich die WP beim Erreichen von 47°C ein und bei 52°C wieder aus.
Ich möchte 2°C wärmeres Wasser, und stelle Hysterese AUS auf 2K.
Sollwert 52°C, Hysterese EIN = 5K, Hysterese AUS = 2K.
Dann schaltet sich die WP beim Erreichen von 47°C ein und bei 54°C aus.
Alternativ Sollwert 54°C, Hysterese EIN = 7K, Hysterese AUS = 0K.
WP schaltet sich beim Erreichen von 47°C ein und bei 54°C aus. Also identisch zum Fall 2.
Warum also der zusätzliche Parameter? Oder übersehe ich irgendwas?
Hallo Bikendorf,
du übersiehst hier nichts, es ist korrekt, dass dies auch ohne diese zusätzliche Hysterese angepasst werden kann. Allerdings kann damit der Fachbetrieb auch die Überhöhung so einstellen, dass der komplette Speicher mit dem jeweiligen Sollwert durchgeheizt ist.
ich habe eine neue Luftwärmepumpe VitoCal 250-A Warmwasser. Wo kann ich als Privatperson Hysterese einstellen?
Danke
Gruss
Dirk
@dreisch das geht in viguide. Du musst dich bei viguide.viessmann.com anmelden, dann geht das.
Vielen Dank für die kompetente Antwort. Ich habe noch zwei Fragen dazu.Was macht der Wert Hysterese rechts auf Ihrem Foto. Ist das der untere Einschaltpunkt und links die 5 K beziehen sich auf den oberen?Schaltet also bei 53 grad ab und bei 48 grad ein? Sollte mann den unteren Einschaltpunkt um 2K nach unten regeln um ein Takten dem WP zu reduzieren? Wo kann man die Hysterese der Heizung einstellen oder ist die Hystere die Fläche der beiden Funktionen zwischen Neigung und Niveau ?
Hallo, sorry keine Ahnung für was dieser Punkt Hysterese aus da ist. Habe ich noch nie verstellt. Soweit ich weiss gibt es diesen Punkt auch erst seit einigen Wochen.
Hi, die Antwort steht sieben Beiträge zuvor vom Viessmann Support.
Ich konnte die Hysterese auch eine Zeit lang in der App einstellen - und habe damit rumexperimentiert. Jetzt geht die Einstellung plötzlich nicht mehr und meine Werte sind gerade nicht so, wie ich sie haben möchte...
Gibt es schon eine Info von Viessmann, wann das wieder ermöglicht wird?
17 | |
8 | |
8 | |
5 |
