ich möchte meine Heizung mit einem PV Zähler erweitern, um den Verbrauch zu optimieren.
Nun habe ich gesehen das es von Viessmann hierfür eine fertige Lösung gibt mit der Einbindung eines Saia Burgess Zähler. Dieser Zähler wird laut Anleitung über Modbus angebunden.
In diesem Beitrag wurde bestätigt das der Zähler den Viessmann vertreibt das Model ALE3D5F11 ist. https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitotronic-200-WO1C-an-Loxone-und-PV-Anlage-a...
Da ich bereits einen Zähler dieser Marke bei mir Zuhause habe, habe ich beim Hersteller angefragt ob der Zähler ALE3D5F11 die gleichen Modbus Register hat wie der den ich bereits habe. Mir wurde dann vom Herrsteller gesagt das dieser Zähler ein S0 Zähler ist und nur Impluse ausgibt.
Nun bin ich etwas verwirrt. Wird der Zähler von Viessmann doch nicht über Modbus angesteuert? Oder sind die Bilder des Produkts und auch die Aussage im anderen Beitrag falsch?
Hier das Datenblatt zum Zähler vom Hersteller -> https://www.sbc-support.com/uploads/tx_srcproducts/26-491_GER_DS_Energiezaehler_ALE3-S0.pdf
Die Zähler mit Modbus haben alle eine Produktbezeichnung mit ALE3D5FD10.
Gruß Hubert
Hallo HubertMaier,
ich habe dir einmal das Datenblatt des Zählers angehängt, welcher über uns bezogen werden kann.
Viele Grüße °fl
Hallo HubertMaier,
Viele Grüße °fl
Kann man eigentlich den Modbus Zähler von zwei verschiedenen Geräten (WP und Modbus Gateway) auslesen ?
Hallo Norbert9,
bei dem Energiezähler kann nur die Funktion garantiert werden, wenn die Verbindung nur zu unserem Regler vorhanden ist.
ich habe noch eine Frage zum genannten Zähler. Dieser ist bei mir auch verbaut und die Eigenstromnutzung funktioniert soweit auch korrekt.
Wie funktioniert das Zählwerk des Zählers? Ich habe den Eindruck, dass der Zähler Werte intern verrechnet. Je nach dem, ob die WP Strom aus dem Netz oder aus der PV Anlage bezieht. Kann ich mit den Zählwerten auf dem Display irgendetwas anfangen? Dazu ist in der Viessmann Doku leider nichts erwähnt.
Ich hätte gerne den gesamten Stromverbrauch der WP angezeigt, egal ob Netz- oder PV Strom. Ist das möglich? Wenn nicht am Zähler direkt, dann an der WP Steuerung?
Ich habe eine Vitocal 300G BWC301.B10.
Vielen Dank
MOritz
Hallo Moritz,
um es kurz und bündig zu sagen. Nein.
Der Zähler ist ein Zähler der nur in eine Richtung zählen kann und das ist so wie er eingebaut werden muss der Strom vom Haus zum Netz. Da aber noch die Heizung kommt, zählt er quasi den Strom den du einspeist, BEVOR die Heizung Ihn verbraucht. Somit würde ich sagen das du damit nichts wirklich sinnvolles anfangen kannst. Der einzige Wert den du bekommen könntest, wäre vom Zähler was du ohne Heizung eingespeist hättest und wenn du das mit deinem Hauszähler abgleichst, weißt du wie viel Strom von der PV deine Heizung genutzt hat.
Hallo Hubert,
danke für die Antwort, das passt zu den Zählerständen die ich mir notiert habe.
Schade, dass es in keiner Doku von Viessmann so beschrieben ist.
In der Steuerung unter PV Statistik werden die aktuellen Werte der bezogenen Energie pro Phase angezeigt. Mit positivem oder negativem Vorzeichen, je nach dem, ob aus dem Netz oder von der PV Anlage bezogen. Habe ich das richtig verstanden, das diese nicht aufsummiert werden und ich so einen Überblick über den Verbrauch bekomme?
Moritz
Hallo Moritz,
da ich mir ein paar SmartMeter eingebaut habe, muss ich ehrlich sein, habe ich mich mit der Statistik in der Heizung nicht wirklich beschäftigt.
| 21 | |
| 2 |
