Hallo Markus,
hier sollte einmal die Ansteuerung für das Schütz sowie der EEV-Regler, über welchen die Schützansteuerung läuft, geprüft werden. Beim zweiten Video kann ich keinen Fehler entdecken. Hier wäre es ganz gut, einmal die Anlagenübersicht zu sehen. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
im Link ist ein Bild der Anlagenübersicht und ein Video im Warmwasser Betrieb.
Der Heizungsbetrieb ist nicht aktiv, muss der dieser aktiv sein für die Anlagenübersicht?
https://c.gmx.net/@329166786324863979/_l-v8l9MR-ivd7_HlM7dHw
Danke für die Hilfe !
Man kann hier sehen, dass die Warmwassertemperatur dem Sollwert entspricht, dementsprechend gehe ich davon aus, dass die Wärmepumpe kurz vor dem Abschaltpunkt ist.
dann muss nur die EEV-Reglerplatine getauscht werden?
Güße
Markus
Hallo @MD79
In Ihren beiden Beiträgen haben Sie den gleichen Tipp zum Austausch der EEV-Platine erhalten. Und es wäre gut, dies so schnell wie möglich zu tun, da diese Betriebsart nicht gut für den Kompressor ist.
Danke für die Hilfe!
Werde versuchen einen Heizungsmonteur zu finden der die Reparatur durchführen kann.
Danke
Markus
| 20 | |
| 2 |
