an unserer Vitacal 200 war im April die Hauptplatine? defekt (Reparatur von 1500 Euro).
Jetzt aktuell erscheint wieder ein Fehler. Lt. Viessmann Techniker sind jetzt die Lüfter defekt. Da wir dieses Jahr schon 2000 Euro (allein 500 Euro nur für das 2. mal nachsehen) in die Heizung investiert haben, habe ich die Lüfter selbst getauscht. Leider ohne Erfolg. Im Display steht jetzt Sb. D.H. keine Heizanforderung?
Haben Sie noch eine Idee woran es liegen könnte.
Kann der Techniker die Ausseneinheit abschalten und nur den Heizstab aktivieren?
Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich im Voraus.
@divanc kannst du dir das mal anschauen...
Hallo
Derzeit ist die Außeneinheit mit der Codieradresse 5000:0 gesperrt, zum Entsperren muss die Codieradresse 5000:1 verschoben werden.
Bei Lüftermotoren ist die Sache komplizierter. Bei einem Kurzschluss am Kabel des Lüftermotors ist höchstwahrscheinlich auch der Motorausgang auf der Hauptplatine des Außengeräts beschädigt. In diesem Fall sollte auch die Sicherung in der oberen linken Ecke der Platine defekt sein, aber da das Dipley auf der Platine funktioniert, ist die Sicherung in Ordnung.
Die Leistung für die Motoren auf der Hauptplatine kann gemessen werden. Ich habe hier im Forum bereits geholfen, einen solchen Fall zu lösen.
Ich hänge den Link an.
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocall-200s/m-p/255868
Schöne Grüße
Hallo @divanc ,
meinst du diesen?
ich habe nach Airwell gesucht und dann einen Filter auf den Author und deinen loginnamen gesetzt 🙂
12 | |
6 |
