Wärmepumpe & Hybridsysteme
PV Anlage in Wärmepumpe eininden
Hallo, ich habe folgende Wärmepumpe Vitocal 200-S, TYP AWB-AC201.A10 mit 7,7 kW. In der Kodierebene 1 kann ich keinen Menüpunkt Smart Grid finden. Ich würde gerne meine neue PV Anlage sinnvoll in das System einbinden. Kann ich die Erweiterung EA1 hie...
  • 16 Antworten
  • 3540 Ansichten
200-A: Vorlaufzeit Sekundärpumpe
Um zu vermeiden, dass die Sekundärpumpe permanent mit 100% läuft, habe ich den Parameter 7319 "Taktrate Sekundärpumpe" auf 12 gestellt. Das scheint sie auch zu machen, aber das Problem ist, dass dabei das Wasser, was in den Leitungen steht, auf Raumt...
  • 11 Antworten
  • 2492 Ansichten
Wärmepumpe mit PV - Überschuss versorgen
Hallo Viessmann-Community,ich habe seit diesem Jahr eine Hybridheizung: Vitodens 300-W mit Vitocell 120-E 600l, Vitotrans 353 und als Luft-Wasser WP die Vitocal 200-A. Schon vorhanden war eine PV-Anlage von RCT mit Wechselrichter Power storage DC 8.0...
  • 1623 Ansichten
Vitocal 222-S Fragen/Probleme
Hallo Community, haben seit Sep.22 eine neue Heizungsanlage in Form eine Wärmepumpe und hierzu einige Fragen bzw. Unklarheiten.Die Firma, welche die Anlage installiert hat ist uns bis jetzt leider wenig hilfreich. Hier erstmal eine paar Daten und Ein...
  • 17 Antworten
  • 5063 Ansichten
Fehler 05 & 07 an Vitocal 300-A
Hallo, ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meiner Wärmepumpe.Zuerst einmal die Daten der Anlage. Wärmepumpe: Vitocal 300-A, Typ AWO-AC 301.B07Steuerung: Vitotronic 200, Typ WO1CBaujahr: 2016 Nun zum Fehler.Die Anlage meldet immer Fehler 05 oder...
Störung
Hallo, meine Vitocal 200 A geht immer wieder auf Störung, funktioniert nach einem Neustart aber dann wieder für eine gewisse Zeit.Fehlermeldungen:Wärmepumpe A9Strömungswächter D6Kältekreis 07Gruß Birgit
  • 974 Ansichten
Fernbedienung Vitocal 300 / BW 108 CD 60
Hallo zusammen, ich bin auf der suche nach einer Fernsteuerung für die Steuerung CD60. Laut Handbuch gibt es eine Fernbedieung OF-11, die mit einer drei-adrigen Leitung an die Heizung angeschlossen werden kann. (Siehe Foto)Kennt jemand die passende T...
  • 696 Ansichten
Störungsmeldung "Kältekreis 07"
Hallo,wir haben seit Juni 2021 eine Vitocal 200-G BWC 201.B10.Seit Installation taucht mit schöner Regelmäßigkeit der Hinweis "Kältekreis 07" auf, etwa alle 3 Wochen.Vergangene Woche kam der Hinweis im 20 Minuten Turnus während der Warmwasserzubereit...
  • 407 Ansichten
Kopplung Vitocal 252-A mit PV-Anlage
Hallo, ich habe eine Vitocal 252-A sowie eine PV Anlage, ca. 10 Jahre alt, ohne Batteriespeicher, mit einem Wechselrichter Kostal 8.3. Ich würde gern z. B. die WW-Temperatur bei überschüssigem PV-Strom anheben. Der Fachbetrieb hat bereits den potenti...
  • 945 Ansichten
Vitocal 200-S 4D problem
Guten Tag, Ich habe Problem mit meine WP, Vitocal 200-S , awb-e-ac 201.d16 Fehlefmeldung 4D, 10, 4D, 10....im Kühlkreislauf Wärmepumpe heizt gut, bis Fehler, nach Löschen des Fehlers beginnt sie wieder zu heizen. Nach ein paar Stunden habe ich das gl...
  • 1383 Ansichten
Frostschutz Vitocal 200
Hallo zusammenWir haben eine innenaufgestellte Vitocal 200 zusammen mit einem wassergekühlten Kaminofen und einem 1000 Liter Pufferspeicher. Da wir sehr viel mit Holz heizen, haben wir im Pufferspeicher meist eine obere Temperatur von über 60 und ein...
  • 920 Ansichten
Vitocal 222-S Fehler AA Abbruch Abtauung
Hallo Community, ich plage micht auch schon seit dem letzten Winter mit dem Fehler AA und in Folge mit dem Fehler Verdichterabschaltung AC herum. Der Werkskundendienst war im Frühjahr vor Ort und hat empfohlen den Temperatursensor OMT zu tauschen. Di...
  • 10 Antworten
  • 2835 Ansichten
Vitocal 200-s Pumpen Fördervolumen / Takten
Hallo, ich hab ein Paar Fragen hinsichtlich Vitocal 200-s 201.D10 (neues Modell). Installiert ist die Anlage mit einem Puffer als Hydraulische Weiche. 1. In der 200s ist als Sekundärpumpe eine Vissmann - Grundfos UPM3 25-75 130 AZA verbaut. Mit welch...
  • 8 Antworten
  • 4621 Ansichten
Bivalenzpunkt vs. Energiepreise
Zur Regelung eines Hybridsystems lässt die Vitotronic 200 zwei Möglichkeiten zu, um bei niedrigen Temperaturen (Minusgrade) die Umschaltung von Wärmepumpe auf Gasbrenner zu bewirken:1. man kann im Wärmemanagement die Energiepreise so wählen, dass z.B...
  • 8 Antworten
  • 3161 Ansichten
VITOCAL 060-A T0E-ze Lieferzeit 178l Gerät
Habe mich für den Kauf einer Vitocal 060-A T0E-ze 178l Innen Variante entschieden, sehe jedoch unterschiedlichste Angaben zur Lieferzeit. Wie lange dauert es derzeit wirklich, bis die Vitocal 060-A mit 178l geliefert wird? Wäre für eine ungefähre Ang...
  • 13 Antworten
  • 2324 Ansichten
200-A Sommerbetrieb nur Kühlen (KNX)
Hallo liebe Community,ich habe die LWWP 200-A und möchte im Sommer die Heizung auf nur Kühlen einstellen. D.h. es sollte ausgeschlossen sein, dass die WP im Sommer heizt, sondern wenn dann nur kühlt. Leider gibt es im Menü nur die Auswahl zwischen „H...
  • 819 Ansichten
Erhöhter Verbrauch Wärmepumpe Vitocal 200-a
Hallo Community,ich bin seit 2 Monaten Besitzer einer Vitocal 200-a Wärmepumpe, die ich als Hybridsystem mit meiner bestehenden Vitocrossal Gastherme betreibe.Ich bin immer noch beim Feintuning und habe jetzt einen hohen Stromverbrauch festgestellt, ...
  • 6 Antworten
  • 1650 Ansichten
Hybridsystem, neue Wärmepumpe mit altem Ölkessel
Hallo,unserer 30 Jahre alte Ölheizung (Vitola-biferal mit Regelung Trimatic MC) läuft noch sehr gut (7% Abgasverlust). Wir haben uns daher dafür entschieden diese nicht zu verschrotten sondern um eine Wärmepumpe Vitocal 250 mit Pufferspeicher Vitocel...
  • 10 Antworten
  • 1890 Ansichten
Vitocaldens 222-F - Brenner/Verdichter Starts
Hallo zusammen, Ich wollte mal fragen ob die Brenner/Verdichter Starts meiner ein Jahr alten Anlage im Rahmen sind. Irgendwie kommt mir das sehr hoch vor..Brenner: 10.000Verdichter: 3.000Als Puffer haben wir einen 200L Speicher. Wir haben ein altes H...
brauchwasser Wärmepumpe mit PV Anlage verbinden
Hallo ich habe eine viessmann vitocal 262-a t2e gekauft die SG Ready und 2-stufige Eigenstromnutzung in Verbindung mit Photovoltaikanlage (Voraussetzung Energiezähler, Zubehör; Nicht im Lieferumfang enthalten) abbildet. Kann mir jemand weiterhelfen, ...
