Vicare zeigt keinen Stromverbrauch und keine thermische Leistung an
Hallo.
In meiner Vicare-App wird kein Stromverbrauch und keine thermische Leistung angezeigt.
Meine Wärmepumpe ist ein Vitocal 200-S AWB-AC201.B13, das Kommunikationsmodul die Vitoconnect OPTO2. Muss ich an der Vitocal noch was einstellen damit diese Daten übermittelt werden ?
6 ANTWORTEN 6
Gleiches Problem Vitocal 250A. Seit zwei Tagen keine Daten mehr im Analysebereich.
Problem mit der Analysefunktion der Vicare App  kann  ich für meine 250A ebenfalls bestätigen.
Seit 15.9. keine Werte, die Abfrage des WP Staus WW Temp etc ist OK.
Sind weitere betroffen, wann ist Lösung in Sicht??
Hallo Volloeko,
das Problem ist bekannt und es wird derzeit an einer Lösung gearbeitet.
DANKE Flo für die rasche Antwort ,das beruhigt mich!
Leider nach 1 Woche noch immer keine Analysewerte in der Vicare App ersichtlich!
Sind davon alle betroffen oder nur ein kleinerer Kreis?
Wie lange wird noch an einer Lösung gearbeitet?
Mit heutigem Tag liefert die App wieder alle Analysewerte!
Besten Dank
