Vicare in der App ausschalten
Hallo!
Kurze Frage,
wenn ich Vicare deaktiviere, ist dann auch die WW ausgeschaltet?
Grüsse aus der nordwestlichen Wärme,
Uwe
Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A13, Vitotrans 353
Vitocell 120E Typ SVW 600L
Inbetriebnahme 9.11.23
Ich denke nicht dass hier die Deinstallation der App Vicare gemeint war, sondern das Ausschalten der ViCare smart climate Funktion. Diese betrifft nur der Jeizfunktion und nicht die Warmwasserfunktion.
[ 151-A, 8 kW, 190 l WW integriert, ohne Puffer, 180 m2 FBH, ViCare ERR Steuerung ]
4 ANTWORTEN 4
Warum sollte auch die Anlage ausgehen,wenn sie offline ist ?
@Grünhage
Nein, wenn du Vicare deaktivierst (vom Handy / Tablet deinstallierst) dann läuft die Wärmepumpe ganz normal weiter.
Du "verlierst" nur die Komfortfunktion viele Dinge der Wärmepumpe (z.B. Zeitprogramme zur Warmwassererzeugung etc.) per App einzustellen.
An der Bedieneinheit der Wärmepumpe kannst du das aber ganz normal weiter konfigurieren
Vitocal 250-A08-AF; 100L Puffer, 300L WW; 6,8kWh PV ohne Speicher
Vielen Dank, das war die Frage und ist die Antwort.
