Vicare: Heizungsanlage durch Hausvorbesitzer bereits registriert
Wie Titel. Ich bitte um Hilfe bei der Entregistrierung sodass ich als neuer Hauseigentümer in Vicare neu registrieren kann
7 ANTWORTEN 7
Hallo hamberger1,
poste dazu bitte ein Foto der Herstellnummer des verwendeten Kommunikationsmoduls.
Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo Chris, siehe hier. Danke
Hallo hamberger1,
ich habe die Registrierung auf den Vorbesitzer aufgehoben, du kannst die Anlage nun mit Hilfe der ViCare App neu hinzufügen und konfigurieren.
  • Guten Abend, ich habe dasselbe Problem dass die Heizungsanlage bereits durch den Vorbesitzer registriert ist. Die Herstellnummer lautet 7724827076841212. Bitte ebenfalls dir Registrierung vom Vorbesitzer aufgeben. Vielen Dank!
Hallo Lisa-Marie,
könntest du bitte noch ein Foto der Bedieneinheit der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls zu sehen ist?
 Ist das die richtige Nummer?
Lisa-Marie
Hallo Lisa-Marie,
