meine Frage lautet: Warum wird bei aktivierter Geofencing Aktion nicht die reduzierte Temperatur angezeigt?
Ich benutzte über die Vicare App (3.28.1) die Funktion Geofencing. Ich habe über das Zeitprogramm eine reduzierte Temperatur für die Nacht eingestellt. Als Normalwert gilt 22 Grad. Die reduzierte Temperatur liegt bei 20 Grad.
Wenn ich nun die Geofencing Zone verlasse, erkennt das System auch meine Abwesenheit. Jedoch bleibt weiterhin die Temperatur von 22 Grad stehen. (S. Bild) Sollte dann dort nicht die Temperatur von 20 Grad stehen, oder wird dann trotzdem auf die niedrige Temperatur von 20 Grad reduziert?
Ich habe keine Antwort, nur die gleiche Frage.
Außerdem habe ich aufgrund der Ist-Raumtemperaturen sowie des unveränderten Stromverbrauchs durch den Heizbetrieb den Eindruck, dass die (Vorlauf?) Temperatur nicht reduziert wird, sondern bei der Einstellung für Nornal-/Komfort-Wert verbleibt.
@ReneM1983,
Wenn du kein Geofencing verwendest, arbeitet die Anlage ganz normal nach dem von dir hinterlegten Zeitprogramm.
Nutzt du Geofencing und befindest dich innerhalb deiner Homezone, arbeitet die Anlage ebenfalls nach dem hinterlegten Zeitprogramm und befindest du dich außerhalb der Homezone schaltet die Anlage in den reduzierten Betrieb.
Siehe auch Geofencing FAQ
Oder Tech Talk: ViCare Geofencing: Wie funktioniert das? ab Minute 1:12
| 8 | |
| 3 |
