ViCare SmartClimate mit Vitocal 300-G/ NC
Guten Morgen @llerseits!
Ich möchte gerne in meine (sich derzeit noch im Bau befindliche) Heizungsanlage Vitocal 300-G mit NC und 200l Puffer eine smarte Fußbodenheizungsregelung einbauen lassen (aus Komfortgründen; "grundsatzoppositionelle" Gründe ggen ERR bei FBH/WP sind alle bekannt). Jetzt habe ich im Forum aber gelesen, dass Kühlen mit SmartClimate nicht geht! Ist eine Einrüstung von SmartClimate dann überhaupt sinnvoll? Was kann ich denn nun, wie mit SmartClimate machen? (Regellogik, welche Daten des Wärmeerzeugers/ Puffers werden verarbeitet/ berücksichtigt) Ersetzen die Raumklimasensoren die analogen vorhandenen Regler oder bleiben die dran? Passt der Klimasensor auf den Platz des - dann ggf. überflüssigen analogen Raumthemostats? (auch wenn deren Position immer in Türnähe ist)? Kann man auch Warmwassererzeugung in SmartCLIMATE nehmen? Leider gibt es - zumindest für mich findbar - keinerlei (genauere) Dokumentation zu dem Produkt... das ist echt Käse, will man die Katze nicht im Sack kaufen. Hatte auch schon mal CONTROME angesehen... DAS ist dokumentiert, mein lieber Scholli - allerdings auch ECHT sauteuer.... und halt nicht vom Hersteller der Heizung! Wenn man Fachhändler fragt kommt regelmäßig auch wenig Info rüber, selbst einfache Fragen a la "was würde das kosten bei 10 Klimasensoren, 2 Basen für die Heizkreisverteiler und Einbau" (Vitoconnect hab ich schon) kommt regelmäßig nix mehr zurück. Hier macht es VIESSMANN es dem Kunden echt nicht ganz leicht, sich für das Hausprodukt zu entscheiden.
Herzliche Brückentagsgrüße
Butch673
3 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Versprechen kann ich es dir nicht, aber ja, es ist davon auszugehen. 😉
Achso, ok. Das habe ich verstanden. 😉
Derzeit ist es in der Tat so, dass du dich zwischen den beiden Optionen entscheiden musst. Das ViCare-Smart-Climate-System unterstützt derzeit noch nicht die SmartGrid-Funktion. Anregungen diesbezüglich kannst du aber gerne über die Feedback-Funktion der ViCare direkt an unsere Entwickler richten.
Hallo Butch673,
aktuell wird die Kühlfunktion für Wärmepumpen leider noch nicht unterstützt.
Ein entsprechendes Update ist aber bereits für Ende diesen Jahres geplant.
Ich bin daher zuversichtlich, dass wir dir die gewünschte Funktion bis Ende diesen Jahres zur Verfügung stellen können. 🙂
Zum Glück macht es uns dieser Sommer leicht, ohne Kühlfunktion auszukommen, zumindest in unserer Region. 😄
Die Opto1 kann problemlos gehen die Opto2 ausgetauscht werden.
Über die Opto2 kann die Anlage dann auch via EEBUS mit der Gridbox verbunden werden, um so das Energiemanagement intelligent zu steuern.
Information dazu findest du unter folgendem Link.
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/photovoltaik/stromspeicher-systeme/gridbox.html
PS: Bitte entschuldige die verspätete Antwort, ist uns wohl durchgerutscht. 😞
18 ANTWORTEN 18
Hallo Butch673,
genauere Informationen erhältst du in der Regel, wenn du dich durch deinen Fachbetrieb zu einem System beraten lässt und dieser ein unverbindliches Angebot erstellt. Dazu kann der Fachbetrieb bei Bedarf auch Rücksprache mit unserer zuständigen Verkaufsniederlassung halten.
Zugegeben bringt nicht jeder Fachbetrieb die Affinität mit, sich mit den smarten Systemen auseinanderzusetzen, aber wenn man ein wenig sucht, findet man in der Regelung auch einen willigen und sachkundigen Fachbetrieb.
Zum genannten ViCare-Smart-Climate-System findest du entsprechende Informationen unter folgendem Link:
https://vicare.viessmann.de/komponenten
Die Integration von NC ist für die ViCare bereits geplant.
Wenn du ein vorhandenes Fußbodensystem durch ein ViCare-Fußbodenthermostat ergänzt, werden die vorhandenen Raumthermostate nicht weiter verwendet.
Die Erfassung der Raumtemperatur erfolgt über die entsprechenden Klimasensoren, welche Batteriebetrieben sind und somit auch nicht die vorhandenen Kabelverbindungen der alten Raumthermostate verwenden können.
Dankeschön!
Meine Heizung (Haus) kommt im September... ist davon auszugehen, dass NC dann schon bedient werden kann?
Möchte verständlicherweise nicht meine teuer zugekaufte Luxus-AddOn-Kühlung durch das SmartClimate ausbremsen. 😎
Butch673
Daaaanke! 😉
Moin Benjamin!
Nochmal eine Nachfrage zum Smart Climate:
- Ist es richtig, dass ich bei Nutzung der Smart Climate ERR (über Vitoconnect Opto2/ Vitotrol 200) keine Eigenverbrauchsoptimierung (SmartGrid zwischen PV und Heizung zur Anpassung WW-Bereitung) nutzen kann? 😮 Das wäre ja mal echt wenig hilfreich! 😒
- Wie könnte ich meine FBHeizung in Gänze nutzen (heizen/kühlen) auch solange SmartClimate die Kühlfunktion nicht unterstützt? (im Sinne Ermöglichung Kühlbetrieb im Sommer)
Danke Dir!
Grüße vom Rhein 👍
Butch673
Ich kann dir leider nicht ganz folgen. Könnte gut sein, dass ich einfach "auf dem Schlauch" stehe, aber könntest du bitte nochmal etwas genauer beschreiben, was du vor hast?
Wenn die Ventile/ Stellantriebe als NO (normal open) angeschlossen werden, kannst du einfach die Einzelraumregelung im Sommer deaktivieren und die Kühlfunktion (NC) der Wärmepumpe nutzen.
Damit ist die eine Frage ja schon beantwortet! 😆
Zur anderen:
Ich möchte ja, dass SmartClimate auch die Wärmeerzeugung beeinflusst... "Reduktion der Wärmeerzeugung, wenn der wärmeste Raum Sollwert erreicht hat" o.ä.
SmartClimate soll also nicht nur die normalen elektromechanischen ERR ohne nennenswerten Mehrwert ersetzen. Damit braucht man ja einen Anschluss des Systems an die Wärmepumpe (über Vitoconnect).
Jetzt habe ich gelesen, dass, wenn man mit der Wärmepumpe (auch anderweitig) SmartGrid nutzen will die ERR von SmartClimate nicht mehr möglich ist.
SmartGrid will ich als kabelgebundene Verbindung zu meinem KOSTAL SmartEnergyMeter und der Plenticore nutzen, damit - wenn ausreichend PV Strom verfügbar ist - die Warmwassererzeugung zur optimalen Stromeigennutzung dann auf einen höheren WW Sollwert angehoben wird.
Wäre blöd, wenn man sich zwischen den beiden Optionen entscheiden müsste. 🤔
Butch673
Danke!!! ...mal wieder! 🤗
Gern. 🙂
Schönen guten Morgen!
Nachdem laaaange 2 Monate vorbeigezogen sind und meine Hausmontage vor der Tür steht möchte ich mich nochmal kurz auf den aktellen Stand bringen lassen:
- Unterstützt ViCare-SmartClimate mittlerweile auch die NC-Kühlfunktion, bzw. die Umschaltung zwischen Heizen/ Kühlen der Vitocal 300-G vollumfänglich?
- Meine Heizung wird ausgeliefert mit dem VitoConnect 100... das wird ja bzgl. SmartClimate nix - kann man die 100er Version einfach unplug/plug durch das 200er OPTO2 austauschen?
- Geht ggf. mittlerweile auch SmartGrid und SmartClimate gleichzeitig? 🙄 Ich und meine Wünsche!! 😂
Herzlichen Dank für das Update und freundliche Grüße aus dem Rheinland
Butch673 👋
Hallo Butch673,
Moin Benjamin!
Herzlichen Dank!
...Euch ist nichts durchgerutscht - ICH hatte solange gewartet um nochmal nachzufragen, da es vor 8 Wochen hieß "Funktionalität kommt in Kürze". 🙄
Grüße aus'm Rheinland
Butch673
Ok, dann bin ich beruhigt. 🙂
Um Deine Bemerkung zur GridBox aufzunehmen:
Die kann ja auch die Wärmepumpe "hochsteuern" (Erhöhung Solltemperatur WW zur Eigenbedarfsoptimierung).
Kann die Vitocal 300-G zeitgleich über NC das Haus kühlen und WW aufheizen?
Das beißt sich ja irgendwie. Gerade bei brutalem Sonnenschein brauch ich ich schließlich Kühllleistung.
Oder ist das in der Praxis kein Problem?
Wie arbeitet denn dann die Wärmepumpe?
Wenn ich z.B. 750W Überschuss an PV Strom zur WW Erzeugung habe, sperr ich ja theoreisch ewig die Raumkühlung um die 300 Liter im WW Speicher um 5 Grad hochzuheizen!
Ist es da sinnvoller einen Heizstab für den WW Speicher zu nutzen?
Bei der GridBox steht "bedingt MY-PV AC•THOR 9s"... bei EINEM Heizstab (0-3kW) n bisschen overpowered/ teuer.
Kann die GridBox moduliert auch mit MY-PV AC ELWA-E? (effizienztechnisch ist allerdings ein Heizstab nicht so gut wie WW über Wärmepumpe)
Was wäre denn Dein Fach-Rat?
Daaaaaaanke Dir!
Butch673
Da bin ich leider überfragt, da Wärmepumpen nicht gerade mein Fachgebiet sind.
Ich schlage daher vor, dass du einen separaten Beitrag dazu eröffnest, um die Themen der Wärmepumpe in Verbindung mit der Gridbox zu klären.
alles klar! Dank Dir!
Gerne. 🙂
