ViCare App Hybrid Pro Control verschwunden
seit zwei Monaten haben wir eine Vitocal 262-A T2H-R290 (BW-Wärmepumpe) und eine Vitoladens 300-C (Öl Heizung). Letztere ist an die Vitocal als externer Wärmeerzeuger angeschlossen und die Vitocal auch entsprechend eingestellt (C.7 ist auf "on" gesetzt)
Bisher hatte ich in der ViCare App in den Einstellungen unter "Wärmepumpe" den Punkt "Hybrid Pro Control" und konnte dort die Heizstrategie (Ökonomisch/Ökologisch) ändern oder die Tarife für Öl und Strom anpassen. Seit dem letzten oder vorletzten Update der App geht das nicht mehr. Die Punkte sind einfach nicht mehr da. So als wäre kein externer Wärmeerzeuger angeschlossen bzw. die Vitocal würde nicht im Eco Hybrid Modus laufen.
Sie läuft aber definitiv im Eco Hybrid Modus (Anzeige ECH). Die Heizstrategie steht auf Ökonomisch und die Tarife für Öl und Strom sind ebenfalls eingetragen. Nur die App bekommt das scheinbar nicht mit. Stattdessen sagt die Anzeige, daß die Vitocal im normalen ECO Modus laufen würde.
Hat jemand ne Idee dazu?
Gruß,
Marc
0 ANTWORTEN 0
