Hallo zusammen würde gerne die Anzeige Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur erklärt bekommen.
Es ist eine Vitocal 250-A und ca. 2 Monate im Betrieb. Wenn das Außengerät läuft ist die Vorlauftemp. höher als die Rücklauftemp. So wie im Bild oben nach dem Betrieb vom Außengerät ca. nach einer Stunde dann umgekehrt. Ist das so richtig?
Hallo Schöni,
ja, das hat seine Richtigkeit. Ich hab auch erst gedacht, "was ist denn da los" 😉 Dann hab ich weiter unten geschaut.
Wenn die Primärpumpe aus ist, kühlt der Vorlauf schneller ab als der Rücklauf.
Daher die "Umkehr" der Werte. Sobald der Verdichter wieder in Betrieb geht, wird der Vorlauf aufgeheizt und gibt die Wärme an den Sekundärkreis ab.
Du musst Dir keine Gedanken machen.
Steffi
5 |
