Guten Tag, beim Versuch die Anlage via QR-Code in der ViCare App zu registrieren heißt es, die Anlage sei bereits registriert (ggf. vom Voreigentümer). Wie lassen sich alte Benutzer löschen, sodass wir die Anlage registrieren können? Und muss ich dafür wirklich alle Daten hier für jeden zugänglich veröffentlichen?
Danke vorab und viele Grüße
Aline
Hallo Danielh7833,
Hallo Support, anbei das Foto. Ich hoffe ihr könnt die Registrierung wieder freigeben, sodass ich mich mit der Anlage entsprechend verbinden kann.
Hallo Danielh7833,
bitte ein Foto vom Menü der Anlage, das die Nummer 7724827060056219 anzeigt, um sicher zu gehen, dass es sich auch um das verbaute Modul handelt und es nicht ggf. irgendwann mal getauscht wurde.
Hallo Chris,
kann ich dir das Foto permail schicken? Ich finde nicht dass das in einem öffentlichen Forum was verloren hat.
Hallo MOE1989,
das Foto kannst du bedenkenlos hier posten, es handelt sich nur um die Seriennummer eines Bauteils.
Außer dir und dem Viessmann Support kann da niemand was mit anfangen.
Hallo Chris,
hier das Bild mit der Seriennummer meiner WP.
Hallo @CustomerCareChris ,
nach einem Update der App will die App, dass ich die Komponenten meiner Wärmepumpe neu erfassen muss. Wenn ich den Barcode scanne kommt immer die Meldung, dass die Komponente schon registriert ist. Meine Seriennummer lautet: 7952592006216255
Bitte löschen Sie meine Registrierung. Danke!
Konstantin A.
Hallo MOE1989,
Hallo KonstantinA,
Registriert ist die Anlage auf die Adresse k******s@gmail.com, bitte logge dich mit dieser Adresse in die App ein.
Das hat funktioniert! Vielen Dank, dass Sie meinen Fehler so schnell erkannt haben.
Hallo Danielh7833,
Hallo Chris,
kannst du für meine Anlage ebenfalls die Registrierung zurücksetzen? die Anlage sei bereits registriert (ggf. vom Voreigentümer).
Danke im Voraus.
LG
Hallo habash89,
könntest du bitte noch ein Foto vom Display der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls (7724827197804264) zu sehen ist?
Hallo Chris
Danke für deine Antwort.
Anbei ist das Foto:
LG
Hallo habash89,
Hallo Chris,
leider weiß ich nicht, wie ich Dich erreichen kann,
also dann dieser X-te Versuch:
wir haben seit Do, 19. Feb 26 2 tiefentladene Batterien des Vitocharge:
Typ: S230 3.0A
Typenschild: 53910 / 0631672
Seriennummer: 4821477
Herstellnummer: 7544681701023109
Batteriemodule-Typ:
3 Stück 4.8A Ladestrom max: 94A / 56,7V DC, Entladestrom max: 94A / 52,5V DC / 44kg / IP20 / 840 Wh / 10°C - 48°C
Serien-Nummern:
Unten Fach 1: 7690892801043104 => Dieser Platz 1 versorgt auch den Batterie-Schrank.
Mitte Fach 2: 7690892801041100
Oben Fach 3: 7690892801036106
Ganz oben Fach 4: ist frei
Seit Mo, 23. Mrz 26 Batteriespeicher testhalber eingeschaltet: FUNKTION mit 1 Batterie:
Am 27.03.26 rief Fa. Viessmann an: Termin zum DO, 07.05.26 ca. 11h
Auftragsnummer: 202167673
Die Reparatur soll ca. 2.500 € oder mehr kosten.
Meine Fragen vorher:
Wie sind andere Nutzer damit umgegangen?
Gibt es Tipps zur Fehlersuche?
Gibt es irgendwo Ersatz-Geräte, die Gleiches können und günstiger sind?
Können Sie mir weiter helfen?
werte Grüsse
Wilfried Rust
meine Kontaktdaten:
Wilfried Rust
Tel. 05171-16585
0160-1090698
wilfriedrust@arcor.de
| 13 | |
| 3 |
