Hallo Community,
wir haben seit 7 Jahren eine Vitocal 222-S + Vitovent 330-F inkl. Active Cooling in Betrieb.
Die meisten unserer Nachbarn haben ebenfalls eine Vitovent 330-F in Betrieb. Die Anlagen sind sehr vergleichbar; auch die Häuser sind ähnlich, mit einem ähnlichen Putz.
Bei uns treten starke hartnäckig haftende Verschmutzungen unterhalb des Fortluft-Austritts auf (siehe Bild); mit Wasser lässt sich das nicht mehr entfernen, offensichtlich nur noch überstreichen. Bei den Nachbarn kann man derartiges nicht im Ansatz feststellen.
Was läuft wohl falsch?
Besten Dank und Grüße
CPK
Hallo CPK
der Schmutz kommt auch oben und an den Seiten heraus.
Das sieht aus, als wenn die Abdichtung, Abluftgitter - Wand nicht in Ordnung ist.
Da würde ich zuerst hinschauen.
Zusätzlich sollte man, wenn möglich, den Kanal auch von innen reinigen, nach so vielen Jahren sammelt sich Schmutz an.
Peter
| 8 | |
| 8 | |
| 4 |
