Habe eine Wärmepumpe vitocal 200s.
Das Gebäude ist Neubau mit 150qm Wohnfläche.
Es wird noch kein Warmwasser erhitzt nur Fbh auf 18 Grad brauche aber ca 30kw+ am Tag ist das Normal ?
Der Dachstuhl wurde im Oktober 2021 errichtet
Es ist sicher noch restfeuchte enthalten
Hallo Patrick,
gibt es weitere Infos?
-Das Haus ist KFW Standard xy?
-Welche Heizkurve
-Die Raumthermostate stehen alle auf max?
-Gibt es einen Puffer?
-Welche 200-S?
-Hast du den Betriebsstunden Zähler des Heizstab im Service Menü beobachtet. Steigen die Betriebsstunden des Heizstab ?
VG Michael
Neubau ganz frisch, sprich nicht ausgetrocknet?
oktober 2020
| 3 |
