Wärmepumpe & Hybridsysteme
Viessmann Wilo Heizkreispumpe - Daten?
Guten Tag,ich hätte gerne zu unserer Heizkreispumpe Viessmann Wilo ein Datenblatt ( Volumenstrom, Stromaufnahme, usw...)Verbaut ist die Pumpe in einer Vitocal 200-S. Ist dies möglich?Bild per Anhang!Vielen Dank für die Info!
  • 19 Antworten
  • 5055 Ansichten
Hinweis 2F Vitocal 200 A
Hallo Viessmann Team,Ich erhalte an meiner Anlage ab und zu den Hinweis 2F in der Meldehistorie Kältekreis. In einem Jahr 7 mal. meines Erachtens tritt der Hinweis nur auf wenn währen der Warmwasserbereitung ein Abtauvorgang stattfindet. Die Anlage b...
  • 1102 Ansichten
Vitocal 161-a summt bei Wasserentnahme
Hallo Community,kurze Frage mir ist des öfteren Aufgefallen wenn bei der Vitocal der Bezug von Warmwasser läuft summt diese extrem laut. An was kann das denn liegen? Luft im System? Irgend etwas defekt?Gerne gebe ich wenn nötig weitere Auskünfte. Grü...
  • 9 Antworten
  • 3064 Ansichten
Vitocall 300 Anzahl Anschaltungen Verdichter
Wir haben eine Vitocall 300 (Flächenkollektoren) mit einem Kombi-Pufferspeicher mit Syphontechnik und zusätzlich eine Solaranlage.Ende letzten Jahres war ein Viessmann Techniker bei uns und hat die Wärmepumpe durchgecheckt. Hierbei hat er uns geraten...
Fehlermeldung A0
Hallo zusammen,Wir betreiben unsere Wärmepumpe seit Januar 2014 in unserem neu errichteten Fertighaus. Bereits kurz nach bzw. während der Inbetriebnahme ging die Außeneinheit in Störung. Vom Installateur, der den Fehler nicht finden konnte, wurde der...
Vitocal 300 g Inbetriebnahme Heizung
Hallo,ich habe eine Vitocal 300g, S/N: 7509209801241116. Das ganze wird ohne Puffer mit immer offenen Ventilen betrieben.Die Anlage ist neu und hat noch nie geheizt. WW funktioniert seit August 2018Gestern wollte ich die Heizung einschalten, die Seku...
  • 45 Antworten
  • 8202 Ansichten
Spreizung Vitocal 200 A
Hallo Viessmann Team,wie hoch sollte die Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf sein? Ich habe gelesen dass diese ca. 5-8k betragen soll.Meine ist immer bei 2k egal bei welcher AT. Die Sekundärpumpe läuft immer auf 100%. Kann das sein das hier mein pro...
  • 3093 Ansichten
Vitocal 200 a taktet
Unsere WP hat einen extrem hohen Stromverbrauch von ca. 4000 kWh im Zeitraum von Okt. bis Dez. 2018. Auf der Suche nach den Gründen dafür habe ich entdeckt, dass ihre WP in dem genannten Zeitraum stündlich für ca 30 Minuten mit einer Spitzenleistung ...
  • 1444 Ansichten
Wärmepumpe knallt, sobald sie in Betrieb geht.
Hallo zusammen, ich heize mein Haus mit einer Wärmepumpe Vitocal 333-G BWT 331.b08. Das Haus ist recht neu und die Wärmepumpe seit August 2017 in Betrieb. Schon länger ist mir aufgefallen, dass der Wärmepumpe regelrecht „knallt“, sobald sie in Betrie...
  • 4105 Ansichten
Warmwasser Einstellung 300-G BWC 301.B08
Hallo zusammen,mich würde interessieren, welche Warmwasserzubereitungseinstellung bzgl. den Zeiten am Tag Sinn macht. Aktuell habe ich Einschaltoptimierung mit WW Zeiten 6-20 Uhr eingestellt. Soweit ich es verstanden habe, kümmert sich die Einschalto...
  • 8 Antworten
  • 2237 Ansichten
Vitocal 300-G Verdichter springt nicht an
Hallo Viessmann Community, ich hoffe Ihr könnt mir mit meinem Problem weiterhelfen. Seit 2009 haben wir eine Vitocal 300-G (Sole Tiefenbohrung) im Einsatz mit Heizpufferspeicher und Warmwasserspeicher. Kurz nach Weihnachten haben wir eine Undichtigke...
  • 1282 Ansichten
Vitocal 200-A
Hallo allerseitsBei uns im Keller steht eiine Vitocal 200-A. Nun haben sich zwei Fragen ergeben:1. Temperatursensor innen: Unsere Anlage verfügt lediglich über einen Aussentemperaturfühler auf der Nordseite des Hauses. Da dieser immerzu im Schatten l...
  • 1097 Ansichten
Meldunghistorie Kältekreis Vitocal 200-S
Liebes Expertenteam,ich hatte bei meiner Vitocal 200-s eine Störungsmeldung die ziemlich schnell von allein wieder weg war. Daraufhin habe ich mal in der Meldungshistorie beim Kältekreis nachgesehen und dort sind so gut wie täglich Fehler bzw. Hinwei...
  • 3973 Ansichten
Temp2
Hallo, ich habe eine Vitocal 222s. In der Vicare App gibt es unter Warmwasserbereitung 3 Wahlmöglichkeiten, normal, oben und Temp2. Wenn ich richtig irgendwo gelesen habe ist normal, normal halt, oben wäre für andere Anlagen mit 2 Messfühlern,(meine ...
  • 1260 Ansichten
