Frage an die Community,
kann mir jemand den Zusammenhang zwischen der Verdichterleistung in Prozent und der angezeigten Leistung in Hertz erklären? Warum ändert sich im laufenden Betrieb die Hertzzahl, obwohl die Verdichterleistung gleich bleibt. ( z.B 23% ). Ich habe eine 200-S.
manni
Hallo Manni01,
bei welchen Menüpunkten liest du dies denn ab?
im Kältekreisregler meiner 200-S D.16 moduliert die Verdichterleistung auf 23% minimum.
In der Anlagenübersicht Erzeuger moduliert die Verdichterfrequenz auf 9 Hz minimum.
Oft ist die Leistung schon bei 23% dann fängt erst die Frequenz an zu sinken.
Jetzt würde ich gerne den Zusammenhang verstehen.
Manni01
Die Anzeige des Kältekreisreglers wird im Gegensatz zur Anlagenübersicht verzögert dargestellt. Denn dort werden die Daten von der Regelung der Außeneinheit abgefragt.
| 19 | |
| 2 |
