habe seit September dieses Jahres eine Vitocal A 251 mit 10 KW Leistung. Mir ist in der letzten Woche aufgefallen, dass bei kälteren Temperaturen ( 1 Grad ) kurz
bevor die Solltemperatur erreicht sind, der Ventilator abschaltet und der Verdichter weiter arbeitet. Das führt dann kurzfristig zu einer sehr hohen Leistungssufnahme der Wärmepumpe und eine Erhöhung der Vorlauftemperatur von ca. 15 Grad.
Was kann der Grund dafür sein?
Danke schon im für eure Antworten.
Gruss
Markus
Vermutlich ein Abtauvorgang. Dabei stehen die Lüfter still. Alles in Ordnung; nach ein paar Minuten sollten die Lüfter wieder angelaufen sein.
Hallo Triflo,
Danke für die schnelle Antwort. Der Verdichter kann dabei nicht überhitzen?
Gruss
Markus
Hallo Markus_63,
dass beim Abtauvorgang der Ventilator still steht, ist normal. Eine Überhitzung kann dabei auch nicht entstehen.
Gruss
Markus
| 13 | |
| 3 |
