Verdampfer Temperatursensor 3A
Hallo und guten Tag!
An unserer Vitocal AWHO 351.A20 steht seit Kurzem die Meldung „Verdampfertemperatursensor 3A“ an. Heizung läuft nach quittieren, die Meldung kommt täglich wieder . Kann man den Sensor selbst tauschen, wo sitzt der? Es gibt hier verschiedene Aussagen, wo dieser Sensor sein soll.
Ich nehme an er befindet er sich im Kaeltekreislauf. Darf man den PT500 herausziehen, oder hat man damit den Kältekreislauf geöffnet? Die PT500 haben einen O-Ring zur Abdichtung und ein Sicherungsblech gegen herausfallen....
Danke!
Weihnachtliche Grüße,
Thomas.
1 ANTWORT 1
Hallo Thomas,
bitte entschuldige, dass du erst jetzt eine Antwort erhältst.
Der Verdampfertemperatursensor sitzt am Kältekreisrohr vor dem Verdampfer und sollte nicht im Kältekreislauf sitzen. Zu erkennen ist dies, wenn ein Schraderventil vorhanden ist, wie zum Beispiel bei den Drucksensoren.
Im Zweifel empfehle ich dir, dies unbedingt durch deinen Fachbetrieb durchführen zu lassen.
Viele Grüße °fl
