Hallo, ich kann bei unserer Heizung unter Diagnose die wöchentlichen Verbräuche sehen.
Diese soll man auch für die normale Information abrufen können. Wie kann ich das aktivieren?
Seriennummer unserer Anlage:7733738004928128
Und wie kann ich solche Werte mit dem Vitogate 200 abfragen?
Es gibt in den Datenpunktliste folgende Werte die scheinbar nicht befüllt werden.
204D_Vitocal_xxx-S_Vitotronic_200_Typ_WO1C__Vitocaldens__Vitolacaldens
Ab Gerätedaten-Version 5.4.28
Energiebilanz
Elektroenergie Heizen Verdichter 2
0x1661
Energiebilanz
Heizwärme Heizen Verdichter 2
0x1641
R
13.013
kWh
Vielen Dank!
Hallo madex,
prüf bitt einmal die folgenden Parameter:
8811: 2
8812: >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Die in der Datenpunktliste dargestellten Punkte sollten auch vorhanden sein. Was kann denn unter den Punkten gelesen werden?
10 | |
