Moin zusammen
Mit Bordmitteln der App geht leider nicht viel.
Wenn du dir aber die Mühe machen möchtest und bereit bist dich in den IOBroker o.ä. einzuarbeiten, kannst du schon mit dem kostenfreien viessmann-API-Abo einiges an Daten abgreifen und weiter verarbeiten. Ich habe mal eine Bildschirmkopie des Datenbaumes angehängt.
Gruß,
Jörg
oder holst dir all gewünschten Datenpunkte direkt von der WP per CAN Bus
Hallo Wolf
zum runterladen der Datei kann ich nichts sagen.
Wenn du Daten detailliert auswerten willst sind die Analysedaten der App unbrauchbar da diese bis zu 20% abweichen können. Sie werden bekanntermaßen nicht gemessen sondern berechnet.
Echte Werte erhälst du nur über externe Zähler.
Gruß Karl
Hallo Karl,
Danke für die Antwort!
Das mit den unzuverlässigen Daten in der App habe ich auch schon festgestellt. Und habe einen Korrekturfaktor erfunden, den ich dort einarbeite, um die Appwerte mit dem Zählerstand abzugleichen. Mir geht es aber in erster Linie hier um den Verlauf, da ich eine Kurve aufgenommen el. Energie [kWh]=f(Außentemperatur) erstellen möchte.
Vlt gibt es doch irgendwie eine Möglichkeit.gibt es doch irgendwie eine Möglichkeit.
Trotzdem noch einmal vielen Dank für deine Antwort.
Ein schönes Wochenende.
Gruß, Wolf
Moin zusammen
Gruß,
Jörg
Hallo Jörg,Vielen Dank für deine Antwort.
Ich denke ich werde mich dann mit IO Broker oder ähnlich mal auseinandersetzen müssen um da weiter zu kommen. Ich hab schon mal ein bisschen gesurft – scheint eine gute Lösung zu sein.
Vielen Dank noch einmal. Gruß. Wolf
Hallo qwert.
Danke für deine Ergänzung. Auch das werde ich mir mal anschauen. Wenn das funktioniert ist es sicherlich die beste Lösung.
Gruß. Wolf
| 20 | |
| 20 | |
| 15 | |
| 11 | |
| 4 |
