Ventilatoren Außeneinheit laufen nicht mehr
Seit heute laufen die Ventilatoren meiner Außeneinheit Vitocal 200 S nicht mehr an. Die Inneneinheit versucht laut Display die Lüfter zu starten. Nach einigen Sekunden geht das Zeichen für die Lüfter wieder aus.
4 ANTWORTEN 4
Hatten wir glaube ich, schon mal. Netzteil der Lüfter defekt. Wenn die ein Drehzahlsignal ausgeben so bekommt die Inneneinheit ein Feedback ob sie "real" auf xx %  laufen.
Müsstes du auch mit MM messen können ob die Lüfter Spannung bekommen.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY Montage, what else. Selbstverständlich plus Öler als Backup-/Wintersystem.
Hallo mathiew54,
um welche 200-S handelt es sich denn? Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Hallo Flo_Schneider,
morgen kommt der Viessmann Kundendienst. Es kann auch sein, dass der Kältekreislauf oder ein Sensor defekt sind.
OK, danke für die Info. Gerne kannst du mich hier auch dazu auf dem Laufenden halten.
