Ist es normal, dass zwischen VL der WP und VL der FBH über 8°C liegen?
Volumenstrom durch die WP zu niedrig.
Normal sind 1950L/h.
Dein Puffer arbeitet als Mischer, weil der Volumenstrom durch die Heizkreise deutlich höher ist.
Gruß Frank
Woran machst du nun fest, das der Volumenstrom zu niedrig ist?
Für die Abtauung werden 1000 l/h benötigt.
Die WP liefert mit aktuellen 1210 l/h ja ca. 7 kW in den Puffer.
Man müsste ja erstmal etwas über den Aufbau wissen, weil wenn die WP aus dem Puffer im Rücklauf 44,4°C nimmt und der Pufferfühler nur 41.2°C hat, dann gibt es hier ja schon ein dt von 3k.
Nach der Installation lag der Volumenstrom bei 1600.
Das hatte zur Folge, dass die Spreizung zu gering war. Viessmann hat mir zu den ca. 1200 l geraten. Ist das falsch?
Ich habe insgesamt ein komisches Gefühl. Der Verbrauch ist sehr hoch. An Tagen wie heute braucht die WP über 70 kWh.
Welche Spreizung ?
Gruß Frank
Was müsstest Du wissen?
Ich habe überhaupt keine Ahnung und mein HB meint, es wäre alles in Ordnung.
zwischen Vorlauf und Rücklauf.
Interessant wäre erstmal zu Wissen was bei dir engebaut ist.
Puffer ?
Wärmepumpe ?
Mischer ?
Glaskugel lesen ist aus.
Gruß Frank
Hilft das?
Viessmann Vitocal 150-A Typ: AWO-M-E-AC 151.A10
Heizwasser-Pufferspeicher: - Energieeffizienzklasse: B - Warmhalteverluste: 28 W - Inhalt: 50 l Speicher- Wassererwärmer: - Energieeffizienzklasse: B - Warmhalteverluste: 51 W - Inhalt: 200 l - Nicht solarer Inhalt: 209 l
Divicon mit Mischer DN25 - 1" Komplett montierte Divicon Heiz-/Kühlkreis-Verteilung
Divicon ohne Mischer DN25 - 1" Divicon Heiz-/Kühlkreis-Verteilung ohne Mischer, komplett vormontierte Einheit - Heizkreispumpe, (drehzahlgeregelte Hocheffizienz-Umwälzpumpe), steckerfertig verdrahtet - Rückschlagklappe - 2 Kugelhähne mit Thermometer - Wärmedämmung, für Kühlbetrieb geeignet Umwälzpumpe: Wilo Yonos PARA 25/6 Anschluss zum Heiz-/Kühlkreis (Nennweite): DN 25 - 1"
Warmwasser und Heizungspuffer getrennte Speicher ?
Also einzelne Fässer.
Gruß Frank
Bei mir steht 1 großes Gefäß!
Ein Kombi Speicher.
Da kenn ich mich nicht aus.
Aber so wie das hier im Forum gelesen habe läuft die WP größtenteils mit der Vorlauf Temperatur der
Warmwasser Bereitung.
Das lässt sich nur vermeiden wenn die Zeiten fürs Warmwasser eingeschränkt werden.
Sonst kalt Duschen, oder hoher Stromverbrauch.
Laienhaft nach bestem Wissen frei übersetzt.
Mach am besten einfach mal 2 - 3 Bilder, dann kann man sich das besser vorstellen und falls du hast ein Bild vom Hydraulikschema. Vielleicht auch noch den Typ vom Speicher.
Je nachdem, ob der Fühler auf die richtige Höhe montiert wurde, kann es auch im Pufferspeicher schon wärmer sein. Es gibt ja welche mit Tauchhülsen und auch welche mit Klemmleisten an der Seite.
Deine Spreizung ist zur Zeit bei 5k und die ist Ok.
| 10 | |
| 3 |
