VITOCAL 300-A Abluft in Garage?
wir haben eine VITOCAL 300-A. Aktuell ist die Abluft frei. Allerdings wollen wir eine Garage an der Hausseite bauen, dann wäre die Abluft in der Garage. ISt das ein Problem?
Was muss man beachten?
Beste Grüße
André
Hallo André,
es gibt einige Punkte die dagegen sprechen, dein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Zum einen ist die ausgeblasene Luft schon ab einer Außentemperatur von 10°C im Frostbereich und zum anderen muss in der Garage eine Öffnung sein, um die Luft entweichen lassen zu können. Ansonsten würde dort drin ein sehr starker Überdruck herrschen.
Beste Grüße °fl
1 ANTWORT 1
Hallo André,
Beste Grüße °fl
