VCMU mit 3 Fragezeichen bei der Herstellnummer
Hallo ,
heute hat der Viessmann KD das Frontbedienteil ersetzt und neue Software aufgespielt, aber nur für 2 Komponenten, die anderen waren wohl ok.
Nun ist mir aufgefallen, dass ich bei der VCMU Fragezeichen habe, ist das normal, oder was ist nun schon wieder kaputt, oder ist die Software fehlerhaft aufgespielt worden, obwohl die Meldung "erfolgreich"  angezeigt wurde ?
WP 250SH mit Vitocrossal Gaskessel
Danke
Hallo Mohr,
bei deiner Anlage sieht alles soweit gut aus. Lediglich das WLAN-Signal scheint etwas niedrig zu sein.
Dass die Nummer der VCMU kürzer ist, ist normal.
7 ANTWORTEN 7
Ich weiss zwar nicht,wofür die letzten drei Ziffern stehen,aber grundsätzlich können sich in der 16 stelligen Seriennummer folgende Daten verbergen:
  • der Bautyp
  • die Leistungsdaten
  • das Baujahr
  • die Bauartzulassung
  • die Seriennummer
  • die Bestellnummer
  • die europäische CE-Kennzeichnung
  • die Länderkennung
  • die IP-Schutzart
  • die Schutzklasse und weitere Zertifizierungszeichen
  • Bekannt dürfte vor allem die 8.Stelle sein,welche einen Hinweis auf das Baujahr liefert.
Hallo Mohr,
vielen Dank für die Informationen.
Bis gestern war W-Lan eigentlich immer zwischen gut und ausreichend, nun ist es schwach.
Warum das so ist, konnte der Techniker auch nicht herausfinden, die Fritz Box steht nebenan...
Alles Gute
Rolf
Beobachte dies einmal, sollte es dauerhaft schlecht sein oder schlechter werden, dann teste, ob diese ggf. bauseitig bedingt ist. Wenn dies absolut ausgeschlossen werden kann, kann auch ein Defekt der TCU vorliegen. Im Moment kann ich das aber nicht klar beurteilen.
mein Sohn hat noch einen Fritz Repeater 3000, den er nicht braucht.
Ich habe schon 2 von den Dingern, die das ganze Haus versorgen, dann habe ich bald ein tolles Internet im Heizungskeller, mal sehen....
Danke
Rolf
Hallo @Flo_Schneider ,
könntest du bitte auch meine Maschinen auf Aktualität prüfen?
Das wäre super nett.
Danke und Gruß,
  Jörg
Deine Anlage hat den Softwarestand 2440. Dieser ist etwas älter und sollte einmal aktualisiert werden. Setz dich dazu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
