VCB/VIB No.7516514617465 165LSpeichertyp,Effizienzklasse,Anschlüsse?Upgrade Schichtspeicher?!
Würde gerne eine bestehende, einwandfrei funktionierende reine Ölheizung (27KW) effektiv erweitern (z.B. durch Photovoltaik, und was es da alles so gibt oder eventuell auch den Warmwasserspeicher austauschen falls erforderlich, sinnvoll), wenn das mir mehr Gesamteffektivität für die Heizung einbringt und ich so über Jahre gesehen Kosten und Energie einspare und dadurch noch was für die Umwelt tue. Finde zum Speicher-Wasserwärmer 165l VCB/VIB No.7516514617465 aber leider keine Vergleichswerte oder ähnliches um auch nur Ansatzweise sagen zu können was mir beispielsweise das Ersetzen dieses Speicher durch einen modernen Schichtspeicher an Leistung bringt, oder ob es überhaupt möglich ist, Photovoltaik einfach an den Speicher anzuschließen.... sprich wie sinnvoll das Ganze ist ...
5 ANTWORTEN 5
leider ist der Speiche so alt, dass man in der Ersatzteil App keine Details dazu findet
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7516514
Der Speicher hat kein Handloch/Flansch? dann kann man mit einfachen Mitteln keinen Heizstab einbauen.
Ob der Speicher C oder D hat weiss ich nicht. Hier kannnst du den Unterschied sehen
https://cdn.tga-contentbase.de/media/images/l/3/3870/grenzen_8020.jpg?t=1543928085
Das ist kein so großer Unterschied, der Speicher ist ja ganz eingeschäumt. evtl könnte man oben etwas nachdämmen.
Man könnte an dem Speicher eine exteren Wärempumpe anschliessen und mit PV betreiben.
z.B. https://www.viessmann-newsroom.de/vitocal-262a-warmwasserwarmepumpe-fur-die-nachrustung-bestehender-...
oder auch in ähnlicher Form von anderen Herstellern.
Das entfeuchtet auch den Keller, oder man kühlt das Haus.
Zunächst mal Danke...
Dann lohnt sich der Austausch wohl nur, wenn kein Flansch, Anschluss vorhanden ist... Muss ich mir nochmals anschauen... Denke, der sollte dann oben sein... Oder? Jedenfalls scheint es vermutlich auch kein Schicht-Pufferspeicher zu sein mit unterschiedlichen Heizzonen... obwohl noch was dran steht mit Warmwasserbehälter 27l...
und müsste vermutlich sinnvoller Weise nicht unbedingt getauscht werden, wenn er den Anschluss hat... Sind eigentlich heutzutage 2 oder mehr Anschlüsse üblich?
Hallo CWE,
bei neuen Speichern gibt es unterschiedliche Ausführungen mit mehr oder weniger vielen Anschlüssen. Hier kann je nach dem Bedarf für die Umsetzung an der Anlage der entsprechend passende Speicher ausgewählt werden.
Danke... Weißt du zufällig
wo finde ich eine Übersicht von den Speichern finde?
Gibt es da so eine Art Konfigurator?
Sind die Anschlüsse unterschiedlich angeordnet und funktionsbezogen?
Z. B. Heizung, Photovoltaik und Wärmepumpe?
VG Christian
Auf unserer Homepage findest du die verschiedenen Warmwasserspeicher. Dort gibt es auch Unterlagen zum Download.
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude.html#pgroup=ea140bfdff13260a6a72354ea1959957
