An dem Wochenende um den 10.11.2024 herum ist ViCare ja für längere Zeit ausgefallen. Seitdem werden bei mir keine Verbrauchsdaten mehr angezeigt. Das Bild sieht so aus:
Die Kacheln Stromverbrauch und Erzeugte Energie sind leer. In der Vergangenheit haben da schon hin und wieder einzelne Tage gefehlt, dann hat es sich aber immer wieder gefangen. Insgesamt war es schon immer unzuverlässig, abgesehen von den großen Abweichungen der Messwerte. Trotzdem konnte man zumindest tendenziell etwas sehen.
Jetzt tut sich gar nichts mehr. Haben andere das selbe Problem oder kann dazu jemand etwas sagen?
Gruß Peter
Das Problem tritt bei mir und auch anderen auf. Seit dem 9.11. werden in ViGuide und auch über die API keine Tageswerte mehr geliefert. ViCare ist davon bei mir nicht betroffen. Nach einem Neustart des Kommunikationsmodul werden in ViGuide zumindest für einen Tag wieder die Werte angezeigt.
Siehe:
oder
https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/API-Power-Consumption-empty/td-p/481779
Hier scheint es massive Probleme im API- Backend zu geben.
4 |
